Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 21:31
Всем доброго времени суток.
проблема такая, не включается.
Первым делом проверил питание мульта -есть.
Потом померил дежурку -тишина +5 и +3.3 по нулям.
RT8502:
3, 4, 14 ножка 1.9 вольт
1,6 - 1.7 вольт
17 - 5 вольт
8 - 3 вольта
13 - 3.7 вольт
16 - 19 вольт
23 - 0.
Вроде все сигналы в норме для запуска шим-а, кроме павер гуда, ну шим видимо ушел, подумал я.
перед заменой решил отсоединить шим от всего остального с помощью перемычек, на всякий случай, что бы ничего не спалить, если что то пойдёт не так.
убрал перемычки и решил замерить дежурку, вижу 3.3 и 5 появились.. и павер гуд тоже +5 вольт
методом пробы обнаружил, что питание 5 и 3.3 пропадают когда я восстанавливаю перемычку по 3.3 вольта,
померил линию по 3.3 вольтам уходящую в недры отсоединив перемычку от шим-а, относительно земли - 6к.
с ЛБП нагрузка всего 54мА
Как восстанавливаю нагрузку, так оба питания пропадают.
Не могу понять, почему оба напряжения падают, КЗ нету, нагрузка вроде в норме.
Посоветуйте, а то знания и опыт тут заканчиваются...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:27
3.3 запитывает схему и дальше начинает исполнять команды мульта а там перегрузка и сваливаемся в защиту.
Если нужно подробнее пиши.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:57
Конечно нужно...
я подавал питание материнки и отдельно с ЛБП 3.3 в сторону недр, напруга та же самая, но и реакции на включения нету, видимо мульт не исполняет команды....
а как тогда проверить, что сажает? если подавая с ЛБП нагрузка мизерная...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 00:32
Вы все мерите на +3VALW. Мульт этот источник подключает к +3VS с помощю U21, к +3VALW_PCH с номощю U2006 и т.д. (можно все пройти по схеме и искать к.з. на другой стороне ключа). Можно с осцилографом выудить при каком действии срабатывает защита шима (SUSP#, PCH_PWR_EN#, LAN_PWR_EN# и т.д.)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 01:00
смотря на Q5WV1 EVT Power Sequence
дежурка появиться после нажатия на кнопку .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 01:26
нашел несколько прошивок для кбс, одна из них с этого форума и именно под мой ноутбук, на всех прошивках дежурка появляется, но сигнала susp нету...
подал 3.3 вольта с ЛБП на 3VS нагрузка 650мА и потихоньку греться начинает PCH.
От сюда вопрос, 650 это много для шима по линии 3.3 вольта ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 02:26
маркировка дросселя +3VALWP 4.7UH_FDSD0630-H-4R7M-P3_5.5A_20%
выделенное и подчеркнутое .
необязательно но половину думаю выдаст .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 10:08
Куда шил и чем?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:33
orbit писал(а):
Куда шил и чем?
Мульт прошивал, через клавиатурный разъём, программатором Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:49
peit
Во, умница. Теперь давай замеры с мульта. (Знаменитые условия)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:52
с родной прошивкой мульта или которую скачал тут с форума ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 14:00
Вообще по "условиям" со 100% рабочей. Хотя бы acin, lid, pwrbtn и его отклик в хаб, mrst померь пока с тем что зашито. Ничего же неизвестно по сути. Локализовать нужно что это, защита по перегрузке или мультовые дела.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:01
orbit
Обратил внимания на слова sergei21, тоже глянул в Q5WV1 EVT Power Sequence, вроде дежурка формируется после нажатия на кнопку, хотя, как то не сходится, можкет таблицу не правильно понимаем, там разделено по цветам..
Залил росную прошивку:
На кнопке присутствует 3.3 вольта, при нажатии 0, на ножке мульта при нажатии 0.5.
Дежурки нет, соответственно нету и LID_SW и т.д, pwrbtn тоже не транслируется на хаб, AC_in есть, EC_on тоже есть.
Залил прошивку с сайта, по крайней мере, указано именно мой бук и моя платформа, в прочем все какие находил, у всех тот же эффект:
дежурка появляется, соответственно есть lid_sw.
Начал идти по Power Sequence, на кнопку реагирует (т.е сажает 3.3 на землю при нажатии), дежурка есть, EC_ON - есть, PCH_RSMRST# - нету, PBTN_OUT# - тоже нету...
ну и т.д тишина.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:08
С мультом беда или с его прошивкой. Rsmrst без pbtn out не снимется.
Из возможных причин ещё отсутствие колебаний на кварце rtc, редко, но бывает.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:19
А у вас случайно нету ?
Точная модель Aspire E1-571 (без G)
на сайте только биос...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:30
Сейчас нету, лежу дома на диване под телеком и умничаю. :-):
Вырежи из официального апдейта сравнивая со слитым байт в байт в любом hex-редакторе.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 15:41
orbit
Погодите ка, тут я так понимаю, есть биос, ещё один биос для вин 8 я правильно понимаю ? и есть прошивка именно мульта и она должна весить (если это дамп) 128 кБ ?
я заливал в мульт прошивку размером 1мБ и только сейчас понимаю, что если люди делали дамп, то должно быть 128кБ, тогда почему везде прошивка указана как EC или KBC весит 1024...
или я торможу и чего то не понимаю или никто не сливает прошивку именно с мульта...
---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ----------
Нашел правильную прошивку именно для мульта, итог - нет дежурки, точнее она появляется на 996 микросекунд
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 16:25
Есть 1 биос, просто версия для W8 не помещается в одну флешку, потому разбили на две. В любом дампе биос должен быть кусок для EC. Его нужно найти по соответствию и отрезать по размеру.
Сейчас я не вспомню где он там, в начале или в конце, это легко ищется имея слитый EC дамп для примера. Вот то что останется после резки, нужно зашить в мульт.
И как себя ведет мульт при правильной прошивке, btn_out в хаб транслирует?
Некоторые по ошибке называют метровый дамп EC, это не правильно, но и так вроде понятно что если слитый с мульта=128Кб, то и залить нужно так же.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 22:57
Неважно от какого acer'а или даже packard bell'а будете заливать прошивку, надо чтобы совпала с вашей платформой. Их полно и здесь и в notebook1. Только для гарантии лучше одновремено заливать все - оба биоса и кбц.
Вы сами писали, что при снятых перемычках дежурка была. Лычше ищите не биоса, а что коротит 3В. Я выше писал как. В конце концов, не так уж трудно выяснить, что ранше происходит - отключение шима (ENTRIP) или срабатывание защиты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 09:30
Коротит или нет, выяснится позже. Мульт должен транслировать кнопку в хаб при любом раскладе. Вот к хабу и подбираемся. Напряжения VS проверяются легко, их не так много, но до них дело не доходит.
Насчёт колебаний на RTC что то ТС умалчивает.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:04
В общем, подумал я и решил действовать логически.
по 3.3 вольтам нету кз, ЛБП показывает 45мА.
3VS даже не дёргается, т.к SUSP тоже никаких шевелений, даже кратковременных, значит после ничего сажать не может, все сигналы шима дежурки не меняются, ENTRIP как было 1.7 так и есть, даже когда дежурка падает, т.е получается, что шим никто не отключает, он просто тупо падает, видимо проблема в шиме подумал я, заменил - бук завёлся.
дежурка есть всегда, в независимости, нажата кнопка он/оф, а вот 3VS появляется только после нажатия,
btnpwr_out падает в нуль только после второго нажатия на кнопку включения, видимо особенность данной платформы, а 3.3 транслирует сразу после подачи питания.
если есть дежурка, а она падает, на входе нуль, видимо по этому и на выходе тоже 0.
В общем как всегда, ищешь что сложнее, а оказывается всё на много проще...
всем спасибо за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7909
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij
38
12914
26 май 2016, 07:27
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
i-motor
2628
14 апр 2017, 13:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
Ivanches
18
3011
20 июн 2019, 13:57
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Q5WVH LA-7912P rev 1.) был залит у кнопки тачпада, нет дежурки
FSergey
28
7305
30 май 2016, 12:34
Сейчас этот форум просматривают: Servis34 и гости: 83
