Текущее время: 29 сен 2024, 02:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
peit
Заголовок сообщения: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 10 окт 2015, 21:31 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70
Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. проблема такая, не включается. Первым делом проверил питание мульта -есть. Потом померил дежурку -тишина +5 и +3.3 по нулям. RT8502: 3, 4, 14 ножка 1.9 вольт 1,6 - 1.7 вольт 17 - 5 вольт 8 - 3 вольта 13 - 3.7 вольт 16 - 19 вольт 23 - 0. Вроде все сигналы в норме для запуска шим-а, кроме павер гуда, ну шим видимо ушел, подумал я. перед заменой решил отсоединить шим от всего остального с помощью перемычек, на всякий случай, что бы ничего не спалить, если что то пойдёт не так. убрал перемычки и решил замерить дежурку, вижу 3.3 и 5 появились.. и павер гуд тоже +5 вольт методом пробы обнаружил, что питание 5 и 3.3 пропадают когда я восстанавливаю перемычку по 3.3 вольта, померил линию по 3.3 вольтам уходящую в недры отсоединив перемычку от шим-а, относительно земли - 6к. с ЛБП нагрузка всего 54мА Как восстанавливаю нагрузку, так оба питания пропадают. Не могу понять, почему оба напряжения падают, КЗ нету, нагрузка вроде в норме. Посоветуйте, а то знания и опыт тут заканчиваются...
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 10 окт 2015, 22:57 |
sergei21 писал(а): Если нужно подробнее пиши. Конечно нужно... я подавал питание материнки и отдельно с ЛБП 3.3 в сторону недр, напруга та же самая, но и реакции на включения нету, видимо мульт не исполняет команды.... а как тогда проверить, что сажает? если подавая с ЛБП нагрузка мизерная...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 01:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
peit писал(а): Как восстанавливаю нагрузку, так оба питания пропадают. смотря на Q5WV1 EVT Power Sequence дежурка появиться после нажатия на кнопку .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 10:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
peit писал(а): нашел несколько прошивок для кбс Куда шил и чем?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 13:33 |
orbit писал(а): Куда шил и чем? Мульт прошивал, через клавиатурный разъём, программатором Вертьянова.
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 13:52 |
orbit писал(а): Теперь давай замеры с мульта. (Знаменитые условия) с родной прошивкой мульта или которую скачал тут с форума ?
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 15:01 |
orbit Обратил внимания на слова sergei21, тоже глянул в Q5WV1 EVT Power Sequence, вроде дежурка формируется после нажатия на кнопку, хотя, как то не сходится, можкет таблицу не правильно понимаем, там разделено по цветам.. Залил росную прошивку: На кнопке присутствует 3.3 вольта, при нажатии 0, на ножке мульта при нажатии 0.5. Дежурки нет, соответственно нету и LID_SW и т.д, pwrbtn тоже не транслируется на хаб, AC_in есть, EC_on тоже есть.
Залил прошивку с сайта, по крайней мере, указано именно мой бук и моя платформа, в прочем все какие находил, у всех тот же эффект: дежурка появляется, соответственно есть lid_sw. Начал идти по Power Sequence, на кнопку реагирует (т.е сажает 3.3 на землю при нажатии), дежурка есть, EC_ON - есть, PCH_RSMRST# - нету, PBTN_OUT# - тоже нету... ну и т.д тишина.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 15:08 |
peit писал(а): PBTN_OUT# - тоже нету. С мультом беда или с его прошивкой. Rsmrst без pbtn out не снимется. Из возможных причин ещё отсутствие колебаний на кварце rtc, редко, но бывает.
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 15:19 |
orbit писал(а): С мультом беда или с его прошивкой А у вас случайно нету ? Точная модель Aspire E1-571 (без G) на сайте только биос...
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 15:41 |
orbit Погодите ка, тут я так понимаю, есть биос, ещё один биос для вин 8 я правильно понимаю ? и есть прошивка именно мульта и она должна весить (если это дамп) 128 кБ ?
я заливал в мульт прошивку размером 1мБ и только сейчас понимаю, что если люди делали дамп, то должно быть 128кБ, тогда почему везде прошивка указана как EC или KBC весит 1024...
или я торможу и чего то не понимаю или никто не сливает прошивку именно с мульта... ---------- Добавлено спустя 38 минут 21 секунду: ---------- Нашел правильную прошивку именно для мульта, итог - нет дежурки, точнее она появляется на 996 микросекунд
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 окт 2015, 16:25 |
peit писал(а): есть биос, ещё один биос для вин 8 Есть 1 биос, просто версия для W8 не помещается в одну флешку, потому разбили на две. В любом дампе биос должен быть кусок для EC. Его нужно найти по соответствию и отрезать по размеру. Сейчас я не вспомню где он там, в начале или в конце, это легко ищется имея слитый EC дамп для примера. Вот то что останется после резки, нужно зашить в мульт. peit писал(а): Нашел правильную прошивку именно для мульта, итог - нет дежурки, точнее она появляется на 996 микросекунд И как себя ведет мульт при правильной прошивке, btn_out в хаб транслирует? === Некоторые по ошибке называют метровый дамп EC, это не правильно, но и так вроде понятно что если слитый с мульта=128Кб, то и залить нужно так же.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 окт 2015, 09:30 |
шрек писал(а): не биоса, а что коротит 3В Коротит или нет, выяснится позже. Мульт должен транслировать кнопку в хаб при любом раскладе. Вот к хабу и подбираемся. Напряжения VS проверяются легко, их не так много, но до них дело не доходит. Насчёт колебаний на RTC что то ТС умалчивает.
peit
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571 (Q5WVH LA_7912p Rev: 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 окт 2015, 19:04 |
В общем, подумал я и решил действовать логически. по 3.3 вольтам нету кз, ЛБП показывает 45мА. 3VS даже не дёргается, т.к SUSP тоже никаких шевелений, даже кратковременных, значит после ничего сажать не может, все сигналы шима дежурки не меняются, ENTRIP как было 1.7 так и есть, даже когда дежурка падает, т.е получается, что шим никто не отключает, он просто тупо падает, видимо проблема в шиме подумал я, заменил - бук завёлся. дежурка есть всегда, в независимости, нажата кнопка он/оф, а вот 3VS появляется только после нажатия, btnpwr_out падает в нуль только после второго нажатия на кнопку включения, видимо особенность данной платформы, а 3.3 транслирует сразу после подачи питания. orbit писал(а): Мульт должен транслировать кнопку в хаб при любом раскладе если есть дежурка, а она падает, на входе нуль, видимо по этому и на выходе тоже 0. В общем как всегда, ищешь что сложнее, а оказывается всё на много проще... всем спасибо за помощь!!!
