Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 16:37
Ноутбук acer Aspire One D270 плата DAOZE7MB6DO REV:D включенный нормально работает, но при выключении из под windows выключается полностью но спустя несколько секунд снова включается. При работе в windows самопроизвольных выключений, перезагрузок не происходит. Выключить получается только зажав кнопку включения несколько секунд тогда ноутбук вырубается и самопроизвольно уже не включается. Прошивка биоса из под винды не решила проблемы. В чем может быть причина неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 17:33
Для начала попробывать загрузиться с флешки мини хр и там выключить , если нет то проверить сигнал на мульте pwron
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:01
Без жесткого диска ситуация аналогичная, кратковременное нажатие на кнопку отключает полностью плату, но через несколько секунд она снова включается, при долгом нажатии плата вырубается и самопроизвольного включения уже не происходит. Сигнал на кнопке включения с мультика NBSWON# 3,3 вольта и в момент самопроизвольного включения не меняется.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:51
А что происходит с сигналом ресет вво время повторного включения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:13
Сигнал EC RSMRST# при подключении блока питания 0 вольт, при включении с кнопки становится 3,3 вольта. Далее при любых отключениях с кнопки равен 3,3 вольта, Уходит в ноль только с отключением блока питания.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:05
Не верно указал в предыдущем посте. На самом деле сигнал EC RSMRST# при подключении блока питания 0 вольт, при включении с кнопки становится 3,3 вольта. Далее при кратковременном нажатии не меняется (измеряю мультиметром), при длительном зажатии кнопки уходит в ноль.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:09
Для начала надо все таки найти рабочий дамп и прошить через ПРОГРАМАТОР , далее если не поможет то попробывать подкинуть другой проц, ну если и это не поможет то скорее всего менять север
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:18
Процессор на плате несъемный, менять хаб при такой неисправности пока не стану, попробую прошить биос программатором.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:34
Кнопку то проверяли? Со снятой кнопкой ситуация аналогична?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:48
Кнопку проверял, исправная
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:51
RTC батарейка в норме?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:57
Батарейку проверял, в норме.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:28
Прошей биос програматором.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:32
Прошил биос программатором, ноутбук заработал нормально. Проблема решена, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 02:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (aspire one d270) пароль на жесткий диск
fragomatik
29 авг 2015, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D) Непонятная проблема с WiFi
Yurannich
24 авг 2016, 03:29
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
immortal14
17
5503
18 май 2018, 20:34
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 100
