Текущее время: 23 июн 2024, 07:29
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2015, 17:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=44889_1443616548.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
juriy писал(а): Ноутбук acer Aspire One D270 плата DAOZE7MB6DO REV:D включенный нормально работает, но при выключении из под windows выключается полностью но спустя несколько секунд снова включается. При работе в windows самопроизвольных выключений, перезагрузок не происходит. Выключить получается только зажав кнопку включения несколько секунд тогда ноутбук вырубается и самопроизвольно уже не включается. Прошивка биоса из под винды не решила проблемы. В чем может быть причина неисправности? Для начала попробывать загрузиться с флешки мини хр и там выключить , если нет то проверить сигнал на мульте pwron
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2015, 15:09 |
juriy писал(а): Сигнал EC RSMRST# при подключении блока питания 0 вольт, при включении с кнопки становится 3,3 вольта. Далее при любых отключениях с кнопки равен 3,3 вольта, Уходит в ноль только с отключением блока питания. Для начала надо все таки найти рабочий дамп и прошить через ПРОГРАМАТОР , далее если не поможет то попробывать подкинуть другой проц, ну если и это не поможет то скорее всего менять север
Lektor
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one D270 самопроизвольное включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 22 сен 2015, 18:38 Наличности на руках: 64.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Украина
juriy писал(а): Прошивка биоса из под винды не решила проблемы. В чем может быть причина неисправности? Прошей биос програматором.
