Текущее время: 25 июн 2024, 10:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
sibirian669
Заголовок сообщения: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2011, 21:57 |
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 18:13 Наличности на руках: 3.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 404 Откуда: Череповец
Нетбук пришёл после нескольких сервисов, визуально всё цело, не заливался,к.з по питанию нет. плата Wistron JV10-CS На кнопке напряжение присутствует,но старта нет,совсем.ничего не греется.Осмотрел плату, пришёл к выводу что за дежурку отвечает u18(маркировка DS=CC) что это за зверь пока не узнал. На дроссели 3.3 и 5 в. не поступает, но в обвязке оба напряжения присутствуют, думаю что нет какого-то сигнала Powergood, но так как не знаю что за шим, до конца не ясно. Буду длагодарен за любую помощь.
нетбук относительно новый, поэтому схемы нет, у кого есть доступ выложите часть с дежуркой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2011, 08:02 |
sibirian669 писал(а): нетбук относительно новый, поэтому схемы нет Эта чем не устраивает?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2011, 15:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
sibirian669 писал(а): на схему пока баллов не хватает =) просто ввиду того что она новая,у меня такой нет. измерил напряжения на RT8223BGQW-GP boot1 4,5 boot2 4.5 on\off 8.9 vin 19v 5V A lways On 3.3V A lways On PGOOD, V OUT1 и V OUT2 по нолям как я понял шим дохлый ? так 5V Always On 3.3V Always On всетаки есть? PGOOD, V OUT1 и V OUT2 и не будет пока не придет команда на включение и не будет все в порядке с pg замерь сопротивления на 3.3 и 5в и на pg
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2011, 10:12 |
sibirian669 писал(а): s_saska не стоит сразу зубоскалить, собственно по даташиту я и начал разбираться что и как с этой микрухой. а по напряжениям я чуть выше писал, что PGOOD, V OUT1(5V) и V OUT2(3.3V) по нолям буду искать новый шим да я и не думал зубья скалить я всеголиш третий раз пытаюсь уточнить - на 5V Always On 3.3V Always On напряжение есть? причем тут силовые? я про дежурку спрашиваю!
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2011, 06:07 |
примерно так и получается, картинку посмотри там все понятно. я вот чтото подзабыл, биос прошивал? забирай мульт отсюда и профиль заполни, там почты твоей нету http://files.mail.ru/R8XX4E
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2011, 07:14 |
s_saska писал(а): ...картинку посмотри там все понятно. Только вот схема включения мульта в схеме Wistron JV10-CS и Inventec Perugia 10M несколько отличается.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2011, 12:10 |
siberian писал(а): s_saska писал(а): ...картинку посмотри там все понятно. Только вот схема включения мульта в схеме Wistron JV10-CS и Inventec Perugia 10M несколько отличается. ну так помоги ПравильноЙ схемкой, у меня на тот что нужно нету. а они чего там программируемые чтоль?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2011, 19:22 |
s_saska писал(а): а они чего там программируемые чтоль? Конечно! GPIO естественно. Узкоспециализированые совпадают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2011, 15:59 |
sibirian669 писал(а): PM_SUS_CLK (77) 0 Здесь должна быть тактовая частота 32768Гц с PCH. Посмотрите генерацию на часовом кварце PCH.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2011, 10:37 |
MVI_314 писал(а): Было бы хорошо выложить напряжения по всем ногам RT82223B. Тогда будет понятнее ситуация. А раньше она была не понятна? Если нет с мульта сигнала S5_ENABLE на вход ENC (18 нога) RT8223B, то с чего бы ШИМ включился? Надо не с ШИМом разбираться, а со связкой мульт - мост.
