Текущее время: 25 июн 2024, 10:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 1830t нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:57
Нетбук пришёл после нескольких сервисов, визуально всё цело, не заливался,к.з по питанию нет.
плата Wistron JV10-CS
На кнопке напряжение присутствует,но старта нет,совсем.ничего не греется.Осмотрел плату, пришёл к выводу что за дежурку отвечает u18(маркировка DS=CC) что это за зверь пока не узнал. На дроссели 3.3 и 5 в. не поступает, но в обвязке оба напряжения присутствуют, думаю что нет какого-то сигнала Powergood, но так как не знаю что за шим, до конца не ясно.
Буду длагодарен за любую помощь.
нетбук относительно новый, поэтому схемы нет, у кого есть доступ выложите часть с дежуркой.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:13
u18: RT8223BGQW-GP
Эта м\с и отвечает за 3.3/5V.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 08:02
Эта чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 08:26
на схему пока баллов не хватает =)
просто ввиду того что она новая,у меня такой нет.
измерил напряжения на RT8223BGQW-GP
boot1 4,5
boot2 4.5
on\off 8.9
vin 19v
5V A lways On 3.3V A lways On
PGOOD, V OUT1 и V OUT2 по нолям
как я понял шим дохлый ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:39
Убедитесь в отсутствии КЗ на выходах 3 и 5 V. Если сопротивление более 600 Ом меняйте ШИМ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:54
boot1 4,5
boot2 4.5
on\off 8.9
vin 19v
так 5V Always On 3.3V Always On всетаки есть?
PGOOD, V OUT1 и V OUT2 и не будет пока не придет команда на включение и не будет все в порядке с pg
замерь сопротивления на 3.3 и 5в и на pg
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 00:06
5v 27 кОм
3.3V 4кОм
Pgood 233кОМ относительно земли
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:10
5v 27 кОм
3.3V 4кОм
вот так и не понял напряжение на этих ногах есть?
на гугль тоже балов не хватает?
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... Xg&cad=rja
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 08:10
s_saska
не стоит сразу зубоскалить, собственно по даташиту я и начал разбираться что и как с этой микрухой.
а по напряжениям я чуть выше писал, что PGOOD, V OUT1(5V) и V OUT2(3.3V) по нолям
буду искать новый шим
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:12
s_saska
да я и не думал зубья скалить :smu:sche_nie:
я всеголиш третий раз пытаюсь уточнить - на 5V Always On 3.3V Always On напряжение есть? причем тут силовые? я про дежурку спрашиваю!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 22:17
s_saska
5 И 3.3 Alvays on присутствуют
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 01:27
тогда думать о замене рановато, копай в сторону мультика
вложения просматривать можеш?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 02:18
s_saska
вложения просматривать не могу, получается мульт не даёт сигнала шим запуститься?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 06:07
примерно так и получается, картинку посмотри там все понятно. я вот чтото подзабыл, биос прошивал?
забирай мульт отсюда и профиль заполни, там почты твоей нету http://files.mail.ru/R8XX4E
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 07:14
s_saska писал(а):
...картинку посмотри там все понятно.
Только вот схема включения мульта в схеме Wistron JV10-CS и Inventec Perugia 10M несколько отличается.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 12:10
ну так помоги ПравильноЙ схемкой, у меня на тот что нужно нету.
а они чего там программируемые чтоль?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 19:22
Конечно! GPIO естественно. Узкоспециализированые совпадают.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:19
может тогда, кто-нить поделится куском оригинальной схемы?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:45
На 15 ноге мульта какое напряжение?
15 нога - сигнал S5_ENABLE на вход ENC (18 нога) RT82223B.
На 13 ноге RT82223B какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:34
На 13 ноге RT82223B 9.29 вольт
На 15 ноге мульта 0 вольт
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 00:57
Питание мульта есть?
Ноги: 4,19,102
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 02:16
На 4 ноге 0 вольт
На 19 ноге 3.3
На 102 ноге 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 08:45
Ну раз питание подаётся на мульт, настала пора проверить остальные сигналы:
ECRST# (85)
PM_SUS_CLK (77)
KBC_PWRBTN# (95)
PM_PWRBTN# (117)
COVER_SW# (94)
AC_IN# (93)
RSMRST#_KBC (20)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:50
ECRST# (85) 3.32
PM_SUS_CLK (77) 0
KBC_PWRBTN# (95) 3.45
PM_PWRBTN# (117) 0.01
COVER_SW# (94) 3.63
AC_IN# (93) 0
RSMRST#_KBC (20) 0
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:59
PM_SUS_CLK (77) 0
Здесь должна быть тактовая частота 32768Гц с PCH. Посмотрите генерацию на часовом кварце PCH.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 20:32
нашёл всего один кварц с такой частотой на материнской плате, на нём генерация есть, а вот на ноге мульта нет
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:21
Было бы хорошо выложить напряжения по всем ногам RT82223B. Тогда будет понятнее ситуация.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 22:16
1 entrip1 0
2 fb1 0
3 ref 2.37
4 tonsel 2.37
5 fb2 0
6 entrip2 0
7 vout2 0
8 vreg3 3.96
9 boot2 5.41
10 ugate2 0
11 phase2 0
12 lgate2 0
13 en 10.3
14 skipsel 3.96
15 pgnd 0
16 vin 21.3
17 vreg5 5.9
18 nc 0
19 lgate1 0
20 phase1 0
21 ugate1 0
22 boot1 5.4
23 pgood 0
24 vout1 0
значения несколько завышены из-за сдохшей батарейки цешки, завтра перемеряю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:37
А раньше она была не понятна?
Если нет с мульта сигнала S5_ENABLE на вход ENC (18 нога) RT8223B, то с чего бы ШИМ включился?
Надо не с ШИМом разбираться, а со связкой мульт - мост.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 1830t нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 14:53
проблема оказалась в битой флешке с прошивкой мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки
androm
19
2529
24 июл 2020, 12:57
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Uomo
27 окт 2015, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) не включается
Ramaloce
3106
29 янв 2017, 16:23
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 1830t (JV10-CS MB 09918-2M) Не запускается. Нет зарядки.
poseva73
21 мар 2018, 00:57
poseva73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 1830T (JV10-CS MB 09918-2M) Артефакт на матрице
razzaqov
06 дек 2020, 15:27
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, uxmaxi и гости: 36
