Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 Сообщения: 367 Откуда: СПб
Emachines E630, платформа LA-5991P. Все работало пока один умный человек не решился проверить матрицу с нерабочего ноута. Теперь на заведомо исправной матрице не работает подсветка, не приходит на матрицу сигнал ШИМ.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630
Добавлено: 16 авг 2011, 14:49
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31 Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Какой сигнал, простите, не приходит? Подсветка-то хоть какая? Светодиодная или лампа обычная? PS. Изображение, насколько я правильно понял, есть, так?
Стрелок
Добавлено: 16 авг 2011, 16:51
Изначально стояла матрица с лампой. Потом была установлена матрица с LED подсветкой. Изображение на матрице есть, так же есть питание подсветки и сигнал включения подсветки, а нету LED_PWM.
Стрелок
Добавлено: 16 авг 2011, 17:21
Изображение на матрице есть.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 авг 2011, 19:59
В общем клиент сильно торопился, пришлось на скорую руку закоротить 3.3 на ШИМ через 10к. Работает, но естественно без регулировки яркости.
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 38
