Текущее время: 25 июн 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Emachines E630
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:50
Emachines E630, платформа LA-5991P. Все работало пока один умный человек не решился проверить матрицу с нерабочего ноута. Теперь на заведомо исправной матрице не работает подсветка, не приходит на матрицу сигнал ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 14:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какой сигнал, простите, не приходит?
Подсветка-то хоть какая? Светодиодная или лампа обычная?
PS. Изображение, насколько я правильно понял, есть, так?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:51
Изначально стояла матрица с лампой. Потом была установлена матрица с LED подсветкой. Изображение на матрице есть, так же есть питание подсветки и сигнал включения подсветки, а нету LED_PWM.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:21
Изображение на матрице есть.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E630  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 19:59
В общем клиент сильно торопился, пришлось на скорую руку закоротить 3.3 на ШИМ через 10к. Работает, но естественно без регулировки яркости.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 22:38
Была такая же проблема, таким же способом выкрутился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E630 (Compal LA-5991P Rev1.0) Заливает красным
lexleon
25 мар 2015, 12:22
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e630 (la-5991p rev 1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
14 авг 2015, 09:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines E630 (COMPAL-LA5991p) Дефекты изображения на матрице.
DreamCatcher
29 окт 2015, 19:29
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
vaterlou
13
5660
15 мар 2017, 15:42
дядяРома Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter03, Rezac, Zluka и гости: 29
