planetoxod писал(а):
DikoST писал(а):
после чего поднимаются 3 и 5 В дежурки
скорее до того .
Последовательность запуска. стр. 2.
Это те грабли которых я так сильно боялся - называть вещи так как тебе хочется или привычнее :( :( :( Заразили и меня здесь этим...
По приведенной на стр.2 диаграмме применительно к тому что я сказал, получается, что :
+5VPCU,
+3VPCU это эквивалентно
3D3V_AUX_S5,
5D0V_AUX_S5
S5_ON эквивалентно
S5_ENABLE+5V_S5,
+3V_S5 (сейчас нет схемы под рукой не могу сказать как зовутся ), но это то что я назвал "дежуркой"
![Woll :wo)(ll:](./images/smilies/dash3.gif)
, напряжения 3 и 5 В выробатываемые ШИМ, не LDO.
Есть мысли что не даёт запуститься этому апельсину ? Некоторые доисследования написаны в первом посте.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ---------- 5V_PWR, 3D3V_PWR вот эти напряжения на имел ввиду
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- DikoST писал(а):
ECRST# - ко всем радостям в 0 каждые 500мс :( Как с этим бороться пока ума не приложу
ECRST#, если я правильно понял, может падать в 0 при появлении сигнала
RSMRST# (транзистор Q13). На базе появляется короткий импульс каждые 500 мс.
Просмотрев где есть
RSMRST#, кроме как на Q8 ничего военного не нашёл, да и тут, как я понял, ресет будет произведёт только в том случае когда уже будут все напряжения и в частности сигнал
CPUCORE_ON в 1, и есть превышение по температуре и тогда EMC2102 сформирует сигнал
PURE_HW_SHUTDOWN# и всё дружно отключится, а до тех пор ничего всё будет хорошо.
Не могу сообразить что ещё нужно для запуска этого агрегата.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд: ---------- S5_ENABLE подал принудительно, отпаяв ногу мульта. Всё заработало.
Теперь вот вопрос, а какого Х оно не работает в штатном режиме ?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 13 секунд: ---------- Нашёл тему
viewtopic.php?f=59&t=13985 ОООООЧЕНЬ напоминающую мой случай :) С одним лишь непониманием для меня - я подаю S5_ENABLE принудительно и всё работает ИЗО есть. Если же всё оставить как есть, то один в один всё сходится. Даже подозрения на дефект платы, т.к. время от времени включается.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 33 секунды: ---------- Твою ж так на лево! Таки это U58 (!!!) КЗ затвор-исток. Заменил всё отличненько.
