Текущее время: 03 июн 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Aspire 7736z (JV71-MV) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 16:29
Здравствуйте.
Пришёл такой вот ноутбук, жалобы не включается. Реакции на кнопочку никакой.
Напряжение на кнопочке есть, при нажатии на неё падает в 0, на 95-й ноге мульта всё тоже самое. На 15 ноге мульта (S5_ENABLE) 0,35В, как следствие запуск дежурок не происходит. Глянул на флешке - глухо как в танке.
Заменил мульт. Внешне симптомы никак не изменились.
Нынче какой-то обмен на флешке есть, на 15-й ноге по прежнему 0,35 В, но при нажтии на кнопку питания падают до 0. При отпускании опять 0,35.
При одном из нескольких включений при подключении БП, засветились светодиоды павер (автостарт,как бы). Более никаких признаков жизни.
Честно говоря, уже не знаю, что с ним ещё сделать дабы придти к какому-нибудь заключения. Прошу вашей поомощи и совета.
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
Может я как-то неправильно понял условия старта данного аппарата.
Просветите тёмного.
Как я понял при включении, поднимается 3D3V_AUX_S5, 5D0V_AUX_S5, питается мульт, кнопка, RTC-секция юга. При нажатии кнопки мультом должен сформироваться S5_ENABLE, после чего поднимаются 3 и 5 В дежурки и уже всё движется дальше.
---------- Добавлено спустя 46 минут 54 секунды: ----------
ECRST# - ко всем радостям в 0 каждые 500мс :( Как с этим бороться пока ума не приложу
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
S5_ENABLE тоже не 0,35В, а импульсы короткие.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736z (JV71-MV) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:40
скорее до того .
Последовательность запуска. стр. 2.
Помогли - поблагодари.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736z (JV71-MV) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 09:58
planetoxod писал(а):
скорее до того .
Это те грабли которых я так сильно боялся - называть вещи так как тебе хочется или привычнее :( :( :( Заразили и меня здесь этим...
По приведенной на стр.2 диаграмме применительно к тому что я сказал, получается, что :
+5VPCU, +3VPCU это эквивалентно 3D3V_AUX_S5, 5D0V_AUX_S5
S5_ON
эквивалентно S5_ENABLE
+5V_S5, +3V_S5 (сейчас нет схемы под рукой не могу сказать как зовутся ), но это то что я назвал "дежуркой" :wo)(ll: , напряжения 3 и 5 В выробатываемые ШИМ, не LDO.
Есть мысли что не даёт запуститься этому апельсину ? Некоторые доисследования написаны в первом посте.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ----------
5V_PWR, 3D3V_PWR вот эти напряжения на имел ввиду
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ----------
ECRST#, если я правильно понял, может падать в 0 при появлении сигнала RSMRST# (транзистор Q13). На базе появляется короткий импульс каждые 500 мс.
Просмотрев где есть RSMRST#, кроме как на Q8 ничего военного не нашёл, да и тут, как я понял, ресет будет произведёт только в том случае когда уже будут все напряжения и в частности сигнал CPUCORE_ON в 1, и есть превышение по температуре и тогда EMC2102 сформирует сигнал PURE_HW_SHUTDOWN# и всё дружно отключится, а до тех пор ничего всё будет хорошо.
Не могу сообразить что ещё нужно для запуска этого агрегата.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд: ----------
S5_ENABLE подал принудительно, отпаяв ногу мульта. Всё заработало.
Теперь вот вопрос, а какого Х оно не работает в штатном режиме ?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 13 секунд: ----------
Нашёл тему viewtopic.php?f=59&t=13985 ОООООЧЕНЬ напоминающую мой случай :) С одним лишь непониманием для меня - я подаю S5_ENABLE принудительно и всё работает ИЗО есть. Если же всё оставить как есть, то один в один всё сходится. Даже подозрения на дефект платы, т.к. время от времени включается.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 33 секунды: ----------
Твою ж так на лево! Таки это U58 (!!!) КЗ затвор-исток. Заменил всё отличненько.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7736Z (jv71-mv mb 09242-1m) не включаеться
elektron
15 авг 2016, 23:04
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736z (48.4fx04.011) Помогите пожалуйста распознать элементы
sanek1987
04 сен 2018, 04:45
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) не включается
yurentiy
06 мар 2015, 09:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7540G (JV71-TR8) включается через раз
Shanauroff
11
2459
13 июл 2018, 18:07
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736g (JV71-MV) Неверно отображается платформа в BIOS
Alex157
08 окт 2014, 18:03
Alex157 Перейти к последнему сообщению
