Текущее время: 05 окт 2024, 23:24
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. Добавлено: 19 фев 2016, 16:37 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Зачем bIOS то? Со старой батареей работает? Если да то "новая" - брак.
velikolepnii_men
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. Добавлено: 19 фев 2016, 16:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Киров
MSF113 писал(а): Зачем bIOS то? Со старой батареей работает? Если да то "новая" - брак. дело в том что есть еще одна такая же новая акб, на ней заряд 78%. При подключении ее к ноуту пишет в трее: подключена, не заряжается. Схему нарыл, пока проверяю плату, на данный момент проблем на плате не выявил. Иду дальше по схеме.
_________________ _____________________ Делай добро и беги!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. Добавлено: 19 фев 2016, 17:11 |
Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть.
velikolepnii_men
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. Добавлено: 19 фев 2016, 17:48 |
MSF113 писал(а): Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть. крышка не прикручена, но контакт шайбы замкнут мною изначально.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. Добавлено: 19 фев 2016, 17:49 |
На ACDRV шима заряда (затворах входных ключей) сколько вольт?
