Текущее время: 26 июн 2024, 16:16
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 16:37 |
Зачем bIOS то? Со старой батареей работает? Если да то "новая" - брак.
velikolepnii_men
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 16:45 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/384f055f4386.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 14:52 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Киров
MSF113 писал(а): Зачем bIOS то? Со старой батареей работает? Если да то "новая" - брак. дело в том что есть еще одна такая же новая акб, на ней заряд 78%. При подключении ее к ноуту пишет в трее: подключена, не заряжается. Схему нарыл, пока проверяю плату, на данный момент проблем на плате не выявил. Иду дальше по схеме. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=BP7U)
_________________ _____________________ Делай добро и беги!
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 17:11 |
Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть.
velikolepnii_men
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 17:48 |
MSF113 писал(а): Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть. крышка не прикручена, но контакт шайбы замкнут мною изначально.
Заголовок сообщения: Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2016, 17:49 |
На ACDRV шима заряда (затворах входных ключей) сколько вольт?
