Текущее время: 21 ноя 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:00
После грозы не работает сеть и usb. Возле Lan разьема выбит защитный диод. Сеть Broadcom BCM57785XB не греется. Питание на usb есть (4.97V). Data+ и Data- при прозвонке на землю в режиме прозвонки диодов показывает 0.479 v. Смущает наличие напряжения 3.2v на Data+ и Data-. Защитных диодов возле usb разьема нет, хотя место под них есть.
1) Как точнее оттестировать южный мост.
2)Если снять сетевую есть вероятность что usb заработает.
Буду рад любой подсказке. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:58
Вероятность низка, но что мешает попробовать?
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 14:34
так сдесь из хаба usb растут, скорее всего мертв он
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 12:14
если диод по сети выбит, то BCM57785XB не выживает, обычно первая и вылетает, так что снимайте ее смело и смотрите, скорее всего и ХАБу досталось если USB не появится по дороге
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 02:05
Cетевую снял. USB так и не заработало. Не могу понять откуда на Data+ и Data- появилось 3.2v. Защитные диодные сборки D24 и D35 на плате не распаяны.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 06:39
проблема PCH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1937
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 Q5WPH (Compal LA-7912P 2.0) Нет изо на матрицу
Lunalix
1793
11 авг 2020, 16:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук ACER E1-531 Q5WPH
serg1984g
2461
24 дек 2018, 14:14
serg1984g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (Compal LA-7912P ) не работают USB
Даврон
1549
04 мар 2020, 10:20
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladg63, wasyan, Zet и гости: 84
