Заголовок сообщения: ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
Добавлено: 08 май 2016, 11:00
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01 Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
После грозы не работает сеть и usb. Возле Lan разьема выбит защитный диод. Сеть Broadcom BCM57785XB не греется. Питание на usb есть (4.97V). Data+ и Data- при прозвонке на землю в режиме прозвонки диодов показывает 0.479 v. Смущает наличие напряжения 3.2v на Data+ и Data-. Защитных диодов возле usb разьема нет, хотя место под них есть. 1) Как точнее оттестировать южный мост. 2)Если снять сетевую есть вероятность что usb заработает. Буду рад любой подсказке. Заранее благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
Добавлено: 08 май 2016, 13:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Вероятность низка, но что мешает попробовать?
AlexSol
если диод по сети выбит, то BCM57785XB не выживает, обычно первая и вылетает, так что снимайте ее смело и смотрите, скорее всего и ХАБу досталось если USB не появится по дороге
asa_2014
Добавлено: 19 май 2016, 02:05
Cетевую снял. USB так и не заработало. Не могу понять откуда на Data+ и Data- появилось 3.2v. Защитные диодные сборки D24 и D35 на плате не распаяны.
paulonoce
Добавлено: 19 май 2016, 06:39
Зарегистрирован: 15 май 2016, 06:08 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 7 Откуда: Brasil
siberian писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nikolay64 и гости: 18
