Текущее время: 22 ноя 2024, 01:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:52
Добрый день.
Подскажите PU9 (TPS54318) что питает? Сильно греется. Нет попытки запуска. Снял дроссель на PU9, 3.3В выдал, подал с ЛБП 2В , греется только ЦП.
Может есть схемы кусок... буду благодарен.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 21:43
Так вроде на форуме не только кусок - вся схема есть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:11
here it is download from here
download/file.php?id=59177
do good have good
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 22:46
APU/PCH/Braidwood POWER -одно из питаний спаренного проца-хаба, выдаваемая напруга 1,8в.
Что то многовато дали 2в, потребление тока при этом сколько?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 23:37
Так на выходе PU9 3.3В было, ограничил ток 2А.
По 3.3, резисторный делитель не был в схеме со снятым дросселем, вот и 3.3В было...
2В конечно предел подал, но при 1.5В потребление 1.9 было.
При 2В до 2.8 поднялось потребление, но дальше не стал ток добавлять, при этом греетcя только APU.
Спасибо, нашел.
Спасибо.
По всей видимости APU под замену.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 15:10
Заказал APU, попробуем...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:32
Поменял "проц", старт есть, но нет подсветки :( Буду разбираться далее и попробую узнать с чем изначально его понесли в первую мастерскую.
---------- Добавлено спустя 59 минут 29 секунд: ----------
TP_CLK - есть генерация
TP_DATA - есть чтение
BL_ON - 0В
LCDVCC_R - 3.3В
V_BLIGHT - 19В
APU_BLEN - 0В
EC_FPBACK# - 3.3В
Получается чип не сел?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:39
Перекатал чип на свинец, та же самая ситуация. Нет подсветки. Нужна помощь...
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 23:13
Подскажите пожалуйста, какой уровень сигнала должен быть APU_BLEN для подсветки... и вообще имеет ли он отношение к подсветке матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:07
А сам-то ты имеешь хоть какое-то отношение к ремонту ноутбуков, если такие вопросы возникают? Схема есть - чего ещё надо?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 11:43
siberian писал(а):
чего ещё надо?
Опыт, опыт нужен. Было бы вагон с прицепом, на форуме возможно и не регистрировался, если только для обмена :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:25
ds.80 писал(а):
Опыт, опыт нужен.
Ну так извиняй - опыт это такая штука, которую чужими руками не приобрести. Только сам...
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:48
Навыки и умения есть, не хватает знаний, потому и обратился к общему разуму. Во флуд тема перерастает. Если можно, по существу пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:01
А по существу - из темы удаляюсь. Нет у меня способностей учить азам...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 12:59
Ноут выдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 00:33
Если за 2 с лишним года опыт и знания не набрались, может другим чем то заняться?
Или чем то попроще, чем компонентный ремонт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-721-26MQ (ZYV) (da0zyvmb6d0 rev:D) Нужен dump мульта
Kenner
21 окт 2016, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-721-26MQ по комплектующим
optima359
05 янв 2016, 14:34
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-721 (DA0ZYVMB6D0 fev:D) need bios dump
notemaster
25 июл 2015, 10:47
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Acer Aspire E5-721 DA0ZYVMB6D0 REV: D
optima359
14 июл 2017, 09:26
compass2007@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-721_46ь0 (Quanta DA0ZYVMB6D0) Ищу дамп биос
akmal_rt
3891
09 янв 2016, 15:41
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
