Текущее время: 25 июн 2024, 10:00
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2016, 21:43 |
ds.80 писал(а): Может есть схемы кусок... Так вроде на форуме не только кусок - вся схема есть...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2016, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Bezil писал(а): отребление тока при этом сколько? Так на выходе PU9 3.3В было, ограничил ток 2А. По 3.3, резисторный делитель не был в схеме со снятым дросселем, вот и 3.3В было... 2В конечно предел подал, но при 1.5В потребление 1.9 было. При 2В до 2.8 поднялось потребление, но дальше не стал ток добавлять, при этом греетcя только APU. siberian писал(а): Так вроде на форуме не только кусок - вся схема есть... Спасибо, нашел. simpleboy123 писал(а): here it is download from here download/file.php?id=59177Спасибо. По всей видимости APU под замену.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2016, 12:07 |
ds.80 писал(а): и вообще имеет ли он отношение к подсветке матрицы. А сам-то ты имеешь хоть какое-то отношение к ремонту ноутбуков, если такие вопросы возникают? Схема есть - чего ещё надо?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 11:43 |
siberian писал(а): чего ещё надо? Опыт, опыт нужен. Было бы вагон с прицепом, на форуме возможно и не регистрировался, если только для обмена :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 19:25 |
ds.80 писал(а): Опыт, опыт нужен. Ну так извиняй - опыт это такая штука, которую чужими руками не приобрести. Только сам...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 19:48 |
siberian писал(а): Ну так извиняй - опыт это такая штука, которую чужими руками не приобрести. Только сам... Навыки и умения есть, не хватает знаний, потому и обратился к общему разуму. Во флуд тема перерастает. Если можно, по существу пожалуйста. Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 21:01 |
ds.80 писал(а): Если можно, по существу пожалуйста. А по существу - из темы удаляюсь. Нет у меня способностей учить азам...
Заголовок сообщения: Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2016, 00:33 |
Если за 2 с лишним года опыт и знания не набрались, может другим чем то заняться? Или чем то попроще, чем компонентный ремонт.
