Текущее время: 23 май 2024, 11:12
fgh777
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 26 май 2016, 18:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Доброго времени суток!!! Материнка Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 отсутствует напряжения +VGFX_CORE сопративление шины +VGFX_CORE состовляет 22 Ома (замерял на PL22), напряжение +CPU_CORE на PL20 И PL21 составляет 1,16В, так же присутствуют напряжения +5VS, +3VS, +0.75VS, +1.5VS, +1.05VS_VTT,потребление материнки от лабораторного блока питания составляет 0,6А, все напруги к ШИМ PU13 присутствуют, BIOS прошивал не помогло, подскажите где копать
fgh777
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 27 май 2016, 11:58 |
Грешил на то, что с проца сигнал не приходит когда включаю питание по шинам VR_SVID_CLK (5 нога U13), VR_SVID_ALRT# (6 нога U13), VR_SVID_DAT (7 нога U13) приходит 1,07 Вольта, грешу на шИМ PU13 но от его замены останавливает присутствие напряжения +CPU_CORE на PL20 И PL21 которое составляет 1,16В, постки нет ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд: ---------- Посмотрел даташит на ШИМ ISL95836HRTZ (PU13) она поддерживает 5 фаз в матери QWVH LA-7912P REV: 1.0 используется только 3 из которых 2 фазы +CPU_CORE работают, напряжение +CPU_CORE на PL20 И PL21 составляет 1,16В, а фаза +VGFX_CORE не работает, склоняюсь к тому, что ШИМ ISL95836HRTZ (PU13) не рабочий, или я не прав???
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 27 май 2016, 14:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
fgh777 писал(а): не рабочий ПроверьБез посткарты или хотя бы просмотра жизни на эльпэцэ осцилом все это гадания. Может хаб оторвался, может сокет, а может стопорится где на детекте памяти и GFX-a нет..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 28 май 2016, 10:19 |
FSergey писал(а): Далее обмеряем мульт по условиям старта Это ему зачем, чтобы попрактиковаться? Включается всё.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 28 май 2016, 13:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
MSF113 писал(а): FSergey писал(а): Далее обмеряем мульт по условиям старта Это ему зачем, чтобы попрактиковаться? Включается всё. Был в ремонте бук с кз по 106 пину мульта KB9012QF, он тоже включался, но не инициализировался, причем кз было именно из-за мульта.
