Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:48
Доброго времени суток!!!
Материнка Q5WVH LA-7912P REV: 1.0 отсутствует напряжения +VGFX_CORE сопративление шины +VGFX_CORE состовляет 22 Ома (замерял на PL22), напряжение +CPU_CORE на PL20 И PL21 составляет 1,16В, так же присутствуют напряжения +5VS, +3VS, +0.75VS, +1.5VS, +1.05VS_VTT,потребление материнки от лабораторного блока питания составляет 0,6А, все напруги к ШИМ PU13 присутствуют, BIOS прошивал не помогло, подскажите где копать :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:03
Это напряжение появиться после инициализации памяти, есть постка?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 11:58
Грешил на то, что с проца сигнал не приходит когда включаю питание по шинам VR_SVID_CLK (5 нога U13), VR_SVID_ALRT# (6 нога U13), VR_SVID_DAT (7 нога U13) приходит 1,07 Вольта, грешу на шИМ PU13 но от его замены останавливает присутствие напряжения +CPU_CORE на PL20 И PL21 которое составляет 1,16В, постки нет
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд: ----------
Посмотрел даташит на ШИМ ISL95836HRTZ (PU13) она поддерживает 5 фаз в матери QWVH LA-7912P REV: 1.0 используется только 3 из которых 2 фазы +CPU_CORE работают, напряжение +CPU_CORE на PL20 И PL21 составляет 1,16В, а фаза +VGFX_CORE не работает, склоняюсь к тому, что ШИМ ISL95836HRTZ (PU13) не рабочий, или я не прав???
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:10
fgh777 писал(а):
не рабочий
Проверь
Без посткарты или хотя бы просмотра жизни на эльпэцэ осцилом все это гадания. Может хаб оторвался, может сокет, а может стопорится где на детекте памяти и GFX-a нет..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:23
Память и проц рабочие ставили? Биос + мульт прошивали рабочим комплектом? Далее обмеряем мульт по условиям старта, а потом если сами не разберетесь - пишите сюда, может кто дальше подскажет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 10:19
Это ему зачем, чтобы попрактиковаться? Включается всё.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 13:24
Был в ремонте бук с кз по 106 пину мульта KB9012QF, он тоже включался, но не инициализировался, причем кз было именно из-за мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) нет изображения на матрице.
akmal_rt
13
6235
19 ноя 2016, 11:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 16:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
alexrad31
13 сен 2017, 17:18
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-531G-B9804G50Mnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Три раза пытается стартонуть и глохнет
MaxxStrike
2063
16 фев 2018, 17:48
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, Google [Bot] и гости: 74
