Текущее время: 23 июн 2024, 05:32
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 11 июн 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
novapc писал(а): Коммутация изображения на LVDS разъем идет через U3. Я бы с нее начал. на этих платах u3 с завода не устанавливается
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 13 июн 2016, 10:56 |
novapc писал(а): (если конечно HUB транслирует видео на LVDS) вот этого пока и не понял до конца
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 13 июн 2016, 11:39 |
Raisca писал(а): 1.Обойди коммутатор. какой коммутатор??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Doc писал(а): для switchable пишут u3 нет
на dis нет точно , видел и чинил не одну такую плату
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 13 июн 2016, 12:32 |
Doc писал(а): что у вас optimus или only-dis скажу честно , не знаю как вы это определяете, для меня они все la-5893p, если только по распаянному питателю ядра проца? ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- ну видеоядра есстественно
Doc
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 13 июн 2016, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Определить можно по разному, но проще всего глазами в данном случае. На схеме указано сразу 4 варианта платы, из них лично я видел 3, которые я перечислил ранее если питание встроенного видео не распаяно, значит only-dis - то есть видео выводит видеочип и хаб в этом не задействован в оптимусе используется оба видео (соответственно и питание встроенному нужно) в зависимости от нагрузки и "коммутирует" и выводит именно хаб по-моему я уже 3й раз это все пишу - пора как-то определиться уже) найдите отличия) http://matrica61.ru/upload/iblock/c94/c ... 55ac26.jpghttps://51.img.avito.st/1280x960/1479091351.jpg
FSergey
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть Добавлено: 16 июн 2016, 15:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
TSARIVAN писал(а): Шлейф точно такой же? У самого была проблема белого экрана на 7912p, причем две матрицы с такой фигней были. Оказалось, что подкинул шлейф от Asus, и вышел из строя контроллер на матрице. С оригинальным шлейфом все ок. ОФФТОП Чудотворный шлейф у вас какой))) Даже подбитый контроллер на матрице восстанавливает. А по делу - шлейф и матрицу рабочие подкидываем и если изо нет, то тогда если в замененном видеочипе и биосе уверены, то на интеле все коммутация вывода изображения идет через хаб.
