Текущее время: 26 июн 2024, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:25
Собственно проблема в шапке описана, на внешний монитор все грузиться все ок. Матрица и шлейф заведомо исправные подкидывались, процессор тоже. Питания все на jlvds1 приходят. Видиочип вчера сменил, все тоже самое. Что еще может быть ? Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) нет изображения на матрице. подсветка есть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:03
Коммутация изображения на LVDS разъем идет через U3. Я бы с нее начал. У нее простой даташит, всего два управляющих входа --> http://www.mouser.com/ds/2/322/PI3LVD400db-218603.pdf
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 21:25
на этих платах u3 с завода не устанавливается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:28
Надо полагать, BIOS прошили?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:08
а то !!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:36
Можно замерить сопротивление по шинам LVDS относительно земли. Если есть существенные различия, то HUB (если конечно HUB транслирует видео на LVDS). Встречался случай с искажением ИЗО, цвет один пропадал, одна шина была практически в КЗ, что-то в районе 6 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:56
вот этого пока и не понял до конца
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:07
1.Обойди коммутатор.
2. Видео в проце есть? Страпануть...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:28
Видео-то есть в проце, вот только распаяно ли его питание) Платы шли как uma / only-dis / optimus
в последнем случае роль коммутатора выполняет хаб (в первом тоже хаб выводит, но плата не uma - так что не интересно)
для switchable пишут u3 нет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:39
какой коммутатор???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
на dis нет точно , видел и чинил не одну такую плату
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:19
видели-то видели, но так и непонятно 3й день, что у вас optimus или only-dis ) если оптимус, то выводит видео хаб и для него "белый экран" достаточно типовой дефект (при условии конечно, что питания на месте и прочие вещи проверены)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:32
скажу честно , не знаю как вы это определяете, для меня они все la-5893p, если только по распаянному питателю ядра проца?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
ну видеоядра есстественно
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:28
Определить можно по разному, но проще всего глазами в данном случае.
На схеме указано сразу 4 варианта платы, из них лично я видел 3, которые я перечислил ранее
если питание встроенного видео не распаяно, значит only-dis - то есть видео выводит видеочип и хаб в этом не задействован
в оптимусе используется оба видео (соответственно и питание встроенному нужно) в зависимости от нагрузки и "коммутирует" и выводит именно хаб
по-моему я уже 3й раз это все пишу - пора как-то определиться уже)
найдите отличия)
http://matrica61.ru/upload/iblock/c94/c ... 55ac26.jpg
https://51.img.avito.st/1280x960/1479091351.jpg
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:32
согласен, но я сейчас именно не на работе. Еду и буду и смотреть , очень уж интересно!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
отличия здесь конечно явные, не будем тыкать пальцем, и спасибо за науку, как то раньше не обращал на это внимания, с другими проблемами эти платы приходили
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:48
Шлейф точно такой же? У самого была проблема белого экрана на 7912p, причем две матрицы с такой фигней были. Оказалось, что подкинул шлейф от Asus, и вышел из строя контроллер на матрице. С оригинальным шлейфом все ок.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ОФФТОП Чудотворный шлейф у вас какой))) Даже подбитый контроллер на матрице восстанавливает.
А по делу - шлейф и матрицу рабочие подкидываем и если изо нет, то тогда если в замененном видеочипе и биосе уверены, то на интеле все коммутация вывода изображения идет через хаб.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 23:47
Итог ремонта таков: 3 видеочипа были установлены, 2 хаба, 2 шлейфа, 2 матрицы, все заведомо исправное. В других аппаратах. по крайней мере работают. Проблема так и не решена, клиент не захотел больше ждать, отдан без результата , так как сказать что ремонт совсем не производился не могу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка
execve
2896
18 сен 2014, 19:37
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Нет изображения, впадает в цикличную перезагрузку
iishel
16
2456
14 янв 2019, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742g (la-5893p) залитый
green7828
21
5181
01 окт 2014, 18:25
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5742g (La-5893P) нет инициализации
Vlad_vs
30 авг 2014, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g ( (la-5893p) ) кипит клокер
green7828
25 дек 2014, 21:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
