Текущее время: 04 июн 2024, 19:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
XMAX
Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не стартует с подключенными USB справа шлейфом Добавлено: 06 авг 2016, 09:39 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Добрый день, принесли сей аппарат с проблемой - нет изображения, СО была забита и я решил что проблема с видеокартой как обычно у этой модели, однако перед тем как дунут на видеочип решил включить голую плату на "весу" - и она стартанула и прошла все тесты, методом перебора выяснил, что не стартует с подключенной платой USB справа. Сопротивления по USB все одинаковые как на разъемах на плате слева - так и на разъемах на шлейфе справа, питание 5 вольт присутствует. Теперь собственно сама проблема - плата не стартует лаже с подключенным шлейфом без самой платы USB! Подскажите, это так хитро юг умирает? USB на самой материнке слева работают исправно, если на уже стартовавший ноутбук повесить шлейф с платой USB , ноут нормально грузит ОС, виндовс работает корректно, за исключением того что не видит USB устройств справа, южник под замену или есть менее глобальный способ решения проблемы? USB шлейфы и и платы подкидывались с доноров безрезультатно.
