Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не стартует с подключенными USB справа шлейфом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 09:39
Добрый день, принесли сей аппарат с проблемой - нет изображения, СО была забита и я решил что проблема с видеокартой как обычно у этой модели, однако перед тем как дунут на видеочип решил включить голую плату на "весу" - и она стартанула и прошла все тесты, методом перебора выяснил, что не стартует с подключенной платой USB справа. Сопротивления по USB все одинаковые как на разъемах на плате слева - так и на разъемах на шлейфе справа, питание 5 вольт присутствует. Теперь собственно сама проблема - плата не стартует лаже с подключенным шлейфом без самой платы USB! Подскажите, это так хитро юг умирает? USB на самой материнке слева работают исправно, если на уже стартовавший ноутбук повесить шлейф с платой USB , ноут нормально грузит ОС, виндовс работает корректно, за исключением того что не видит USB устройств справа, южник под замену или есть менее глобальный способ решения проблемы? USB шлейфы и и платы подкидывались с доноров безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не стартует с подключенными USB справа шлейфом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 10:05
Снял юг, там оторванные пятаки, восстановление пятаков решило проблему, ноут похоже был ударником. Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу
Freewar
29 май 2015, 19:44
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
islam-karag
2978
03 июн 2015, 20:57
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
