Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Kant
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются. Добавлено: 08 сен 2016, 07:41 |
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 17:10 Наличности на руках: 12.41
Сообщения: 106 Откуда: СПб
Ноутбук Acer E1-572G Платформа V5WE2 LA-9531P Мульт KB9012QF-A3 --------------------------------- Ноутбук реагирует на кнопку. Включается на 10 секунд и выключается. SLP_S3 и SLP_S4 не поднимаются. Нажатие на кнопку транслируется в PBTN_OUT# короткой просадкой только в момент отпускания самой кнопки. Если за 10 секунд пока ноут включился нажать на кнопку, то на PBTN_OUT# появляется серия импульсов (просадок), а не просто трансляция состояния нажатой кнопки. Само нажатие кнопки на мульт ( ON/OFF нога 114) доходит как нужно: нажал- просело напряжение, отпустил -поднялось.
Кроме этого, после нажатия на кнопку не поднимаются SLP_S3# и SLP_S4#, как были в нулях, так и остаются. --------------------------------- Замеры: Дежурные 3.3 и 5 вольт на дросселях имеются Генерация на часовом кварце присутствует.
PCH_RSMRST# 3.36В LID_SW# 3.40В EC_LID_OUT# 0В / 0.24В EC_ACIN 3,36В ON/OFF 3.36В / 0.44В
PBTN_OUT# - просадка только в момент отпускания кнопки
PM_SLP_S3# 0В / 0В PM_SLP_S4# 0В / 0В --------------------------------- Что было проделано: Мульт KB9012QF-A3 прошит несколько раз разными прошивками, основной биос тоже прошивался. Мульт менялся. Никаких изменений. ---------------------------------
1. Не могу понять, нажатие на кнопку так и должно транслироваться или все-таки трансляция должна быть в такт нажатию? 2. Не поднимаются слипы- что упустил?
