Текущее время: 22 ноя 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 07:41
Ноутбук Acer E1-572G
Платформа V5WE2 LA-9531P
Мульт KB9012QF-A3
Ноутбук реагирует на кнопку. Включается на 10 секунд и выключается. SLP_S3 и SLP_S4 не поднимаются.
Нажатие на кнопку транслируется в PBTN_OUT# короткой просадкой только в момент отпускания самой кнопки. Если за 10 секунд пока ноут включился нажать на кнопку, то на PBTN_OUT# появляется серия импульсов (просадок), а не просто трансляция состояния нажатой кнопки.
Само нажатие кнопки на мульт ( ON/OFF нога 114) доходит как нужно: нажал- просело напряжение, отпустил -поднялось.
Кроме этого, после нажатия на кнопку не поднимаются SLP_S3# и SLP_S4#, как были в нулях, так и остаются.
Замеры:
Дежурные 3.3 и 5 вольт на дросселях имеются
Генерация на часовом кварце присутствует.
PCH_RSMRST# 3.36В
LID_SW# 3.40В
EC_LID_OUT# 0В / 0.24В
EC_ACIN 3,36В
ON/OFF 3.36В / 0.44В
PBTN_OUT# - просадка только в момент отпускания кнопки
PM_SLP_S3# 0В / 0В
PM_SLP_S4# 0В / 0В
Что было проделано:
Мульт KB9012QF-A3 прошит несколько раз разными прошивками, основной биос тоже прошивался. Мульт менялся. Никаких изменений.
1. Не могу понять, нажатие на кнопку так и должно транслироваться или все-таки трансляция должна быть в такт нажатию?
2. Не поднимаются слипы- что упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P) Странная трансляция кнопки, SLP_S3# и SLP_S4#- не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:39
Ну дык Lynx Point-у в составе хасвела видать кирдык. Генерацию на Y1 посмотрите. В принципе и отвалы бывают..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6404
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, lex_pg, oktb и гости: 104
