Текущее время: 21 ноя 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: Gateway NE71B (EG70BZ) зависание ноута после первой перезагрузки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:23
Всё же думаю уместно сделать тему в ветке Acer - ноут от Acer-a, хоть и под шильдой гетевея или пакардбела
Пришел он с симптомом - есть старт, нет картинки, потребление 0,7А
Взял прошивку с сайта гетевея (брал и с пакард-белла), прошил, Стартует, есть изо. Система нормально запустилась. Я на радостях собрал, поставил свежую батарею CMOS. Ноут опять без проблем запустился, но вот после перезагрузки зависает на белом курсоре вверху. Реакции на 3 кнопки нет. Но при этом если на заставке BIOS нажать F2 - заходит в биос без проблем. Но пока не передёрнешь батарейку - висит.
Что делал :
менял дампы (от производителя брал и с форумов)
менял флешу
пропаял ноги мульта
менял батарейку CMOS
перекатал хаб и проц
Но ничего не помогает
Кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Gateway NE71B (EG70BZ) зависание ноута после первой перезагрузки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:42
а если винт вынуть так же виснуть будет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:44
Голая плата вешается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 14:52
а когда загружается винда оборудование все стоит (сеть звук)?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:35
На плате есть вторая флешка возле мульта? Если есть ее поменяйте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 07:32
Сеть, кардридер, USB.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:17
все устройства в винде норм работают
флешки нет второй
сниму по очереди сеть, юсб и картридер - будет видно
---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ----------
Снял все лишнее - всё равно висим
если нет с чего грузится - пишет нот бутейбл девайс и не виснет, ставлю хоть что-либо (юсб, хдд, двд, сеть) - висим
Склоняюсь к хабу
218-0755113
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gateway ( NE71B06u EG70BZ AMD) NOT SWITCHING ON
в форуме Gateway
bridx
13 сен 2015, 02:35
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
Infino
14
3101
05 окт 2023, 23:20
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ne71b06u (pegatron eg70bz rev 2.1) Пост код 5А
в форуме Gateway
eugkov
01 дек 2017, 15:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PACKARD BELL EasyNote LE11BZ-11204G50Mnks ( eg70bz v2.1) bios password
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Packard Bell & NEC
serezecka
37
7889
11 янв 2019, 21:05
serezecka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
5056
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aaya25, seriy078, Vasya65, Yandex [BOT], Никита989 и гости: 33
