Текущее время: 22 ноя 2024, 00:57
Kacher
Заголовок сообщения: Gateway NE71B (EG70BZ) зависание ноута после первой перезагрузки Добавлено: 22 сен 2016, 14:23 |
Сообщения: 484 Откуда: Kraków
Всё же думаю уместно сделать тему в ветке Acer - ноут от Acer-a, хоть и под шильдой гетевея или пакардбела Пришел он с симптомом - есть старт, нет картинки, потребление 0,7А Взял прошивку с сайта гетевея (брал и с пакард-белла), прошил, Стартует, есть изо. Система нормально запустилась. Я на радостях собрал, поставил свежую батарею CMOS. Ноут опять без проблем запустился, но вот после перезагрузки зависает на белом курсоре вверху. Реакции на 3 кнопки нет. Но при этом если на заставке BIOS нажать F2 - заходит в биос без проблем. Но пока не передёрнешь батарейку - висит. Что делал : менял дампы (от производителя брал и с форумов) менял флешу пропаял ноги мульта менял батарейку CMOS перекатал хаб и проц Но ничего не помогает Кто с таким сталкивался?
