Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
furia1145
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта Добавлено: 26 окт 2016, 14:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97
Сообщения: 81 Откуда: Россия
Здравствуйте,принесли залитый ноут Acer E5-571G Compal LA-B162P Rev:1.0,залит в районе мульта EC ENE-KB9022Q D,плату промыл,KB9022Q D заменил,при подключении бп напряжение по b+ в районе 4-х вольт и прыгает,при снятии pl401 восстанавливается 19 в по b+,заменил pu401,то же самое.Распаял перемычку pj401,подал 19в на pr303,появилась силовая дежурка и лдо. Заниженных сопротивлений и КЗ нигде нет,pu401 не греется.В чем может быть проблема?(биос прошит,входные ключи заменены,d23 поставлен с рабочей платы)
