Текущее время: 03 июл 2024, 11:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
furia1145
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2016, 14:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36005_1472795119.jpg) |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 10:50 Наличности на руках: -0.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Россия
Здравствуйте,принесли залитый ноут Acer E5-571G Compal LA-B162P Rev:1.0,залит в районе мульта EC ENE-KB9022Q D,плату промыл,KB9022Q D заменил,при подключении бп напряжение по b+ в районе 4-х вольт и прыгает,при снятии pl401 восстанавливается 19 в по b+,заменил pu401,то же самое.Распаял перемычку pj401,подал 19в на pr303,появилась силовая дежурка и лдо. Заниженных сопротивлений и КЗ нигде нет,pu401 не греется.В чем может быть проблема?(биос прошит,входные ключи заменены,d23 поставлен с рабочей платы)
