Текущее время: 11 июн 2024, 08:09
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера Добавлено: 08 янв 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
saveandrey писал(а): При загрузке редко возникают вертикальные цветные полосы. При загрузке в DOS появляются небольшие белые квадратики, типа артефактов. видик или видеопамять, видеочип 216-0810005 по заводу стоит или заменён? На прижим память или гпу реагируют?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера Добавлено: 08 янв 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
HALLCAT писал(а): видеочип 216-0810005 по заводу стоит или заменён? Родной, но видимо до меня его уже кто то грел. Ни разу не встречал, чтобы при неисправности видеопамяти не устанавливались драйвера...
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера Добавлено: 08 янв 2017, 16:22 |
saveandrey писал(а): При загрузке редко возникают вертикальные цветные полосы. Это как раз и говорит об проблеме в обмене данными между памятью и гпу saveandrey писал(а): Ни разу не встречал, чтобы при неисправности видеопамяти не устанавливались драйвера... В ноутах да редко, потому что с памятью проблемы редко, в десктопах же нормальное явление, тем более для амд. Но скорее всего видик под замену... тем более эта мать принимает очень много вариантов.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера Добавлено: 10 янв 2017, 09:47 |
morik59 писал(а): Переделать на UMA Переделал, работает нормально, драйвера установились нормально. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- HALLCAT писал(а): На прижим память или гпу реагируют? нет реакции
