Текущее время: 12 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 10:46
Здравствуйте форумчане!
Видеочип 216-0810005
Север 216-0752001
При установке видеодрайвера выпадает в "синий экран", без видеодрайвера рабочий стол загружается с малым разрешением.
Делали полностью переустановку системы с форматированием, не помогло.
В диспетчере устройств один VGA-видеоадаптер.
Биос обновил до последней версии.
При загрузке редко возникают вертикальные цветные полосы.
При загрузке в DOS появляются небольшие белые квадратики, типа артефактов.
Как определить это проблема с дискретным видео или с интегрированным в север видео?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:02
Переделать на UMA http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785, не поможет - дуть на север.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:12
видик или видеопамять, видеочип 216-0810005 по заводу стоит или заменён? На прижим память или гпу реагируют?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 14:58
Родной, но видимо до меня его уже кто то грел.
Ни разу не встречал, чтобы при неисправности видеопамяти не устанавливались драйвера...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 15:22
Это как раз и говорит об проблеме в обмене данными между памятью и гпу
В ноутах да редко, потому что с памятью проблемы редко, в десктопах же нормальное явление, тем более для амд.
Но скорее всего видик под замену... тем более эта мать принимает очень много вариантов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 08:47
morik59 писал(а):
Переделать на UMA
Переделал, работает нормально, драйвера установились нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
нет реакции
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:05
А подскажите, пожалуйста, какие видеочипы подходят для данной материнки (LA-5911P), чтобы без "танцев"? Какой лучше поставить?
Родной стоит 216-0810005.
Вроде ещё можно 216-0774007 и 216-0772000 ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:21
http://www.partsdirect.ru/goods/93917/
Без переделок
http://www.partsdirect.ru/goods/105242/
http://www.partsdirect.ru/goods/173610/
Переставить страп на битность шины памяти, в схеме есть, boardview тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:54
Всё, всем спасибо! Разобрался. Неисправен видеочип 216-0810005, так как переключив на UMA всё заработало в нормальном режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 16:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G-54204G50Mnkk (LA-9531P) MCE при установке видеодрайвера
Way_J
30 авг 2020, 11:34
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 19:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 16:25
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера
в форуме Dell
dimasan11
12
3848
31 авг 2022, 17:37
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
