Текущее время: 02 июн 2024, 05:05
laptop54
Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 21 янв 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34
Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Сдох видеочип n12p-gs-a1. Нашёл что меняется на n13p-gl2-a1. Информация от сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68459 первый пост. n12p-gs-a1 id чипа 0df4 , у n13p-gl2-a1 id чипа 0de9 Перепаял, определяется как 540 видюха с восклицательным знаком,отредактировал биос,результат тот же. После моих исправлений, id в винде так и остался 0df4(n12p-gs-a1) Прощу помощи в редактировании bios. На nvidia ни разу не редактировал. Прикрепляю свой дамп и слитый с бука. Зарание благодарю за помощь.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 21 янв 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Вложение: страп2.PNG Вложение: страп1.PNG Как вариант, на этой модели не пробовал, но не всегда в правке биоса дело.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 22 янв 2017, 11:33 |
HALLCAT писал(а): Вложение: страп2.PNG Вложение: страп1.PNG Как вариант, на этой модели не пробовал, но не всегда в правке биоса дело. Завтра попробую, напишу
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 23 янв 2017, 11:00 |
laptop54 писал(а): HALLCAT писал(а): Вложение: страп2.PNG Вложение: страп1.PNG Как вариант, на этой модели не пробовал, но не всегда в правке биоса дело. Завтра попробую, напишу С этим вариантом, определяется как 420М. Дело в страпах. Нужно теперь их подобрать под этот чип......как я это понимаю
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 23 янв 2017, 14:16 |
laptop54 писал(а): Дело в страпах. Нужно теперь их подобрать под этот чип......как я это понимаю вообще-то 630 должно было получиться, с бучними чипами вечно танцы какие-то нужно. Или биос ещё доправить нужно.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 23 янв 2017, 14:37 |
HALLCAT писал(а): laptop54 писал(а): Дело в страпах. Нужно теперь их подобрать под этот чип......как я это понимаю вообще-то 630 должно было получиться, с бучними чипами вечно танцы какие-то нужно. Или биос ещё доправить нужно. как я понял, в биос есть поддержка этого чипа, во всяком случае он прописан там, определение чипа походу по страпам происходит в этой платформе. Буду сейчас со страпами играть...
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 24 янв 2017, 09:45 |
HALLCAT писал(а): http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg вот вам подсказочка, актуальна для десктопов, поскольку в буках они стоят не всегда по соответствию с табличкой, но суть и логику понять можно. Как правило участвуют только страп1 и 2. Добился определения как 630М(0DE9),определилась так по вашим страпам после того как убрал ROM SCLK, только дрова не ставятся, ошибка 43. Перепробовал всевозможные варианты страпов,шаг 5к, в том числе ROM SI,ROM SO, ROM SCLK. От смены резистора ROM SCLK, любое сопротивление, разницы ни какой, только если нет или есть. Пришёл в тупик...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 24 янв 2017, 12:40 |
laptop54 писал(а): только дрова не ставятся, ошибка 43 На чистой винде попробуйте. И проверьте есть ли этот айди в биос ноута.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 24 янв 2017, 12:43 |
HALLCAT писал(а): laptop54 писал(а): только дрова не ставятся, ошибка 43 На чистой винде попробуйте. И проверьте есть ли этот айди в биос ноута. Всё проверено, винда чистая, ID в биос есть.
laptop54
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1 Добавлено: 24 янв 2017, 13:18 |
HALLCAT писал(а): Если не сложно скрин плз, из GPU-Z и Аиды "суммарная информация", по идее должно работать.
