Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 14:14
Сдох видеочип n12p-gs-a1. Нашёл что меняется на n13p-gl2-a1. Информация от сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=68459 первый пост. n12p-gs-a1 id чипа 0df4 , у n13p-gl2-a1 id чипа 0de9
Перепаял, определяется как 540 видюха с восклицательным знаком,отредактировал биос,результат тот же.
После моих исправлений, id в винде так и остался 0df4(n12p-gs-a1)
Прощу помощи в редактировании bios. На nvidia ни разу не редактировал.
Прикрепляю свой дамп и слитый с бука.
Зарание благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 15:04
Как вариант, на этой модели не пробовал, но не всегда в правке биоса дело.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:33
HALLCAT писал(а):
Завтра попробую, напишу
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:00
laptop54 писал(а):
HALLCAT писал(а):
С этим вариантом, определяется как 420М.
Дело в страпах. Нужно теперь их подобрать под этот чип......как я это понимаю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:16
вообще-то 630 должно было получиться, с бучними чипами вечно танцы какие-то нужно. Или биос ещё доправить нужно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:37
как я понял, в биос есть поддержка этого чипа, во всяком случае он прописан там, определение чипа походу по страпам происходит в этой платформе. Буду сейчас со страпами играть...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:06
http://www.rom.by/files/shema1_id.jpg
вот вам подсказочка, актуальна для десктопов, поскольку в буках они стоят не всегда по соответствию с табличкой, но суть и логику понять можно. Как правило участвуют только страп1 и 2.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 09:45
Добился определения как 630М(0DE9),определилась так по вашим страпам после того как убрал ROM SCLK, только дрова не ставятся, ошибка 43. Перепробовал всевозможные варианты страпов,шаг 5к, в том числе ROM SI,ROM SO, ROM SCLK.
От смены резистора ROM SCLK, любое сопротивление, разницы ни какой, только если нет или есть.
Пришёл в тупик...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:40
На чистой винде попробуйте. И проверьте есть ли этот айди в биос ноута.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:43
Всё проверено, винда чистая, ID в биос есть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:50
Если не сложно скрин плз, из GPU-Z и Аиды "суммарная информация", по идее должно работать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:18
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:33
HALLCAT писал(а):
GPU-Z
http://www.notebookcheck.net/fileadmin/ ... _GPU_2.jpg
вот из этой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:54
HALLCAT писал(а):
HALLCAT писал(а):
GPU-Z
вот из этой
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:58
Не знаю что сказать..... Единственное что смущает реакция на ROM SCLK. Возможно чип не рабочий, возможно что-то упустили, комбинация взята от 7912, также работает и на некоторых других матерях.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:27
Проблема решена. Перекатал на свинец и всё заработало. В общем для этой модели ставим страпы так:
R481 - 45K, R461 - 45K, за место R459 ставим на R480 - 10K. Остальные не трогаем.
Ещё вшил биос от packardbrell с таким чипом(LA-6901P rev 2.0)(прикладываю к теме), там точно поддержка есть N13P-GL2-A1.
Спасибо HALLCAT за помощь(кнопку СПАСИБО нажал)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 16:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
POLMAN
08 сен 2018, 17:36
POLMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (LA-6901P REV 2.0) Замена N12P-GV-OP-B-A1
Andrey1997
07 ноя 2022, 11:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 16:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 84
