Текущее время: 01 ноя 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 14:40
Здравствуйте. Бук пришел с артефактами, битое видео. Как-то мониторил не то омск, не то еще какой магазин по бучным запчастям - нашел там 0731004 чип, с виду как 0729042 0729051. Заказал, в партсе был недорого, на возможную замену 0729042. Интернет сказал, что это мобильный радеон 4830м. Его ид 1002 94а0. Биос инсайд, модифицировал значение 0210 8094 на 0210 a094. Получил пост-код 17. Видео одно, до диспетчера устройств в винде не добраться. Есть большие сомнения, что это радеон 4830м, так как в нем шейдеров в 2 раза больше, чем в 4670м, 640 вместо 320. Техпроцесс конечно мог уменьшить площадь, но не так. Чип с 640 шейдерами (4830м) меньше примерно на 8-10%, чем чип с 320 (4670м). Где-то пишут, что это m96 xt, 4800 радеоны это m98. Мобильный радеон 4850 уже намного больше, он размером с настольные чипы (наверное как и настольные 4800 радеоны), да и бит там наверное уже 256, судя по подошве. Вопрос собственно один - не поделится ли кто ид от этого чипа? Если военная тайна, то можно в личку.
PS. С впаяным 0731004 и старым биосом - добегает до поста F9, изображения нет, хотя должно быть уже. С модом под 4670, который M96 XT, тоже F9 и кино не показывает. С модом под 0210 a094, который вроде как 4830m, имеем пост 17. Судя по разной реакции, ид этого чипа и правда a094. Разницу в площади можно объяснить сильно разным техпроцессом, 55 и 40 нм, тем более шейдеры занимают не более половины чипа, пример тому радеон 3870 и 4870, в первом 320, во втором 800 шейдеров, чип не сказать что в разы по размеру вырос. Не хватает мозгов разобраться, еще точно не знаешь, кто такой все же этот 0731004...
 Заголовок сообщения: Re: 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:08
Он такой как ты и предполагаешь, разницу между M96 и M97 смотри в кванте SP7.
Кстати потому их и навалом, и дешево, что ставили в полтора аппарата, а впрямую с каким то там биосом хрен заменишь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:48
Да, потому и дешево, что мало распространен. По схеме этой кванты видно, что изменений куча для замены m96 на m97, изменений не меньше, чем например 0772000 на 0729042 заменить. Чинил тоже какой-то асер с радеоном 6850м, можно было и 6750 поставить, но надо было так же кучу элементов допаять и даже порядок поднятия напряжений был немного разным (хотя тут как раз все понятно, 6850 по-моему был заводским перемарком 5850 радеона). Фокус не удался, спасибо что ткнули носом в схему с M97. Ладно, чип недорогой, не так жалко, да может еще и попадется такой бук в ремонте, те же 0729042 и 0728014 до поры до времени были как вечные, а сейчас поперли :). Как-то 0729042 по 750р новые брал, а сейчас под 2000, так как пользуются спросом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
Uicholi
3254
17 фев 2019, 23:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G (LA-5511P) переделка на встроенное видео
edgar85edo
3301
11 авг 2018, 16:14
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
2482
31 авг 2018, 12:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
