Текущее время: 04 ноя 2026, 13:06
| Автор |
megamatvey
Заголовок сообщения: 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042  Добавлено: 10 фев 2017, 14:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 13:15 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 663 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Бук пришел с артефактами, битое видео. Как-то мониторил не то омск, не то еще какой магазин по бучным запчастям - нашел там 0731004 чип, с виду как 0729042 0729051. Заказал, в партсе был недорого, на возможную замену 0729042. Интернет сказал, что это мобильный радеон 4830м. Его ид 1002 94а0. Биос инсайд, модифицировал значение 0210 8094 на 0210 a094. Получил пост-код 17. Видео одно, до диспетчера устройств в винде не добраться. Есть большие сомнения, что это радеон 4830м, так как в нем шейдеров в 2 раза больше, чем в 4670м, 640 вместо 320. Техпроцесс конечно мог уменьшить площадь, но не так. Чип с 640 шейдерами (4830м) меньше примерно на 8-10%, чем чип с 320 (4670м). Где-то пишут, что это m96 xt, 4800 радеоны это m98. Мобильный радеон 4850 уже намного больше, он размером с настольные чипы (наверное как и настольные 4800 радеоны), да и бит там наверное уже 256, судя по подошве. Вопрос собственно один - не поделится ли кто ид от этого чипа? Если военная тайна, то можно в личку. PS. С впаяным 0731004 и старым биосом - добегает до поста F9, изображения нет, хотя должно быть уже. С модом под 4670, который M96 XT, тоже F9 и кино не показывает. С модом под 0210 a094, который вроде как 4830m, имеем пост 17. Судя по разной реакции, ид этого чипа и правда a094. Разницу в площади можно объяснить сильно разным техпроцессом, 55 и 40 нм, тем более шейдеры занимают не более половины чипа, пример тому радеон 3870 и 4870, в первом 320, во втором 800 шейдеров, чип не сказать что в разы по размеру вырос. Не хватает мозгов разобраться, еще точно не знаешь, кто такой все же этот 0731004...
MoneyBot
Заголовок сообщения: 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042 |
MoneyBot
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042  Добавлено: 10 фев 2017, 17:48 |
| Пользователь |
Да, потому и дешево, что мало распространен. По схеме этой кванты видно, что изменений куча для замены m96 на m97, изменений не меньше, чем например 0772000 на 0729042 заменить. Чинил тоже какой-то асер с радеоном 6850м, можно было и 6750 поставить, но надо было так же кучу элементов допаять и даже порядок поднятия напряжений был немного разным (хотя тут как раз все понятно, 6850 по-моему был заводским перемарком 5850 радеона). Фокус не удался, спасибо что ткнули носом в схему с M97. Ладно, чип недорогой, не так жалко, да может еще и попадется такой бук в ремонте, те же 0729042 и 0728014 до поры до времени были как вечные, а сейчас поперли :). Как-то 0729042 по 750р новые брал, а сейчас под 2000, так как пользуются спросом.
