Текущее время: 03 июн 2024, 05:17
gre6nik58
Заголовок сообщения: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 12 фев 2017, 16:08 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день!
Принесли ноут, изначально не включался, не было дежурки. Аппарат запустил, но не было изо на матрице, на внешку показывает.
На +LCDVDD напряжение скачет, на ENVDD тоже. без U8 тоже самое. Сигнал идет с проца, подкинул другой, ситуация не изменилась. Был прошит биос, мульт был заменен и прошит. Проблема не решилась.
В чем может быть проблема?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения Добавлено: 12 фев 2017, 19:01 |
ramsujot писал(а): А матрицу другую подкинуть? Подкидывал, вместе со шлейфом
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения Добавлено: 12 фев 2017, 19:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
gre6nik58 писал(а): +LCDVDD напряжение скачет а сопротивление на этой ветке мерили ? сколько Ом и на ENVDD померяйте и в каких пределах скачет?
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения Добавлено: 13 фев 2017, 17:47 |
valohadjeday писал(а): gre6nik58 писал(а): +LCDVDD напряжение скачет а сопротивление на этой ветке мерили ? сколько Ом и на ENVDD померяйте и в каких пределах скачет? На +LCDVD - 3,1кОм ENVDD - 0,8 МОм Напряжение от 0 до 3,3 поднимается и сразу падает и так циклично
