Текущее время: 22 ноя 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 16:08
Добрый день!
Принесли ноут, изначально не включался, не было дежурки. Аппарат запустил, но не было изо на матрице, на внешку показывает.
На +LCDVDD напряжение скачет, на ENVDD тоже. без U8 тоже самое. Сигнал идет с проца, подкинул другой, ситуация не изменилась. Был прошит биос, мульт был заменен и прошит. Проблема не решилась.
В чем может быть проблема?
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: ES1-520 (LA-D121P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 18:02
А матрицу другую подкинуть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:01
Подкидывал, вместе со шлейфом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:25
а сопротивление на этой ветке мерили ? сколько Ом
и на ENVDD померяйте
и в каких пределах скачет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 17:47
На +LCDVD - 3,1кОм
ENVDD - 0,8 МОм
Напряжение от 0 до 3,3 поднимается и сразу падает и так циклично
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:49
В общем поднял APU, прозвонил дороги, был обрыв сигнала HPD. Восстановил, поставил APU, все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Помогите опознать элементы.
bakazzz
17 июн 2016, 13:47
bakazzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1 520 ( Compal D121P Rev.1.0) Нет инициализации
paul_nvk
05 сен 2017, 20:54
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
10346
22 янв 2018, 06:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 07:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
