Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: 15-g070er (la-A996P) После замены CPU - зависает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:28
Пришел бук с пробитыми usb. Заменил проц, все заработало. Но через 15 сек выключался. Обнаружил греющийся pu9501. Заменил все стало хорошо. Но всплыло что он может на биосе зависнуть либо работать час два и просто выдать черный экран. После не грузится с винта, если снять ругается на отсутствие устройства загрузки, т.е. просто черный экран. На что и думать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-g070er (la-A996P) После замены CPU - зависает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:12
Проверьте мосфет PQ9502 и обвязку PU9501, если с ними все гуд, то как вариант недосаженность проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС
restore
29 ноя 2016, 13:42
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ
i-wind
26 июл 2018, 19:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-G019WM (LA-A996P REV:1.0) Indentification of Componets
abuholm
23 фев 2015, 22:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1
i_vern
19 авг 2016, 14:21
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g007sr (COMPAL LA-A996P rev. 4.0) был залит, не могу опознать компоненты
bespaleva
22 май 2015, 11:23
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
