Текущее время: 31 окт 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: 15-g070er (la-A996P) После замены CPU - зависает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:28
Пришел бук с пробитыми usb. Заменил проц, все заработало. Но через 15 сек выключался. Обнаружил греющийся pu9501. Заменил все стало хорошо. Но всплыло что он может на биосе зависнуть либо работать час два и просто выдать черный экран. После не грузится с винта, если снять ругается на отсутствие устройства загрузки, т.е. просто черный экран. На что и думать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: 15-g070er (la-A996P) После замены CPU - зависает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:12
Проверьте мосфет PQ9502 и обвязку PU9501, если с ними все гуд, то как вариант недосаженность проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС
restore
29 ноя 2016, 12:42
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ
i-wind
26 июл 2018, 18:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G3 (LA-A996P) Зависает во время работы если подключено ЗУ
m.ksy
10 июн 2025, 12:40
m.ksy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g021sr (LA-A996P) Проблема с включением
ВадимКупр
12
4329
23 янв 2017, 15:52
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g023sr (LA-A996P REV: 4.0) нет старта
Gus12
23 янв 2017, 19:20
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seyyah и гости: 63
