Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Acer 1650 (quanta ZL9) Как отключить питание дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:34
Добрый день!
На Quanta ZL9 очень сильно греется дискретное видео, через несколько минут ноут вырубается по перегреву. Решил перевести в UMA режим, а ATI отключить. Переставил перемычки для @uma, плата работает (пока только на внешний монитор), но перегрев все равно есть. Пытаюсь отключить питание дискретного видео. При снятии дросселя PL6 плата стартует на секунду и тут же вырубается, при снятии PR19 та же картина. Что еще можно предпринять без снятия видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1650 (quanta ZL9) Как отключить питание дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:43
Попробуйт pgood с шимки снимите
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:58
Не помогло, к сожалению. Еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 01:40
А просто скинуть ключи преобразователя?.. или я чего-то недопонимаю...
А вот PGOOD придется сформировать искуственно. Нет?..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 03:15
Имеете в виду убрать PQ29 и PQ30?
PGOOD убирал снятием PR90, при этом плата работает, но продолжает греться видео. Может надо по другому как-нибудь?
Как только я убираю другие элементы, не происходит старт платы вообще. На секунду загорается светодиод и сразу тухнет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:11
Как раз гуд то вы и убрали.. ШИМ и верхний ключ - нна, резистор на место.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:10
Т.е. убрать PU9 и PQ30? Звиняйте за непонятливость, я новичок. Правильно перевел волшебный термин ННА? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:02
Правильно, нецензурщина на форуме запрещена :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV.D) Отключить питание дискретного видеочипа
rexar
1253
25 окт 2022, 10:32
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
WBPixar
12 янв 2019, 22:37
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 13:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 (Quanta r12) Нет включения дискретного видео.
Freddy
19 сен 2015, 12:55
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
