Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Acer 1650 (quanta ZL9) Как отключить питание дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:34
Добрый день!
На Quanta ZL9 очень сильно греется дискретное видео, через несколько минут ноут вырубается по перегреву. Решил перевести в UMA режим, а ATI отключить. Переставил перемычки для @uma, плата работает (пока только на внешний монитор), но перегрев все равно есть. Пытаюсь отключить питание дискретного видео. При снятии дросселя PL6 плата стартует на секунду и тут же вырубается, при снятии PR19 та же картина. Что еще можно предпринять без снятия видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1650 (quanta ZL9) Как отключить питание дискретного видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:43
Попробуйт pgood с шимки снимите
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:58
Не помогло, к сожалению. Еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:40
А просто скинуть ключи преобразователя?.. или я чего-то недопонимаю...
А вот PGOOD придется сформировать искуственно. Нет?..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 02:15
Имеете в виду убрать PQ29 и PQ30?
PGOOD убирал снятием PR90, при этом плата работает, но продолжает греться видео. Может надо по другому как-нибудь?
Как только я убираю другие элементы, не происходит старт платы вообще. На секунду загорается светодиод и сразу тухнет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:11
Как раз гуд то вы и убрали.. ШИМ и верхний ключ - нна, резистор на место.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:10
Т.е. убрать PU9 и PQ30? Звиняйте за непонятливость, я новичок. Правильно перевел волшебный термин ННА? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:02
Правильно, нецензурщина на форуме запрещена :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV.D) Отключить питание дискретного видеочипа
rexar
2014
25 окт 2022, 09:32
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
WBPixar
12 янв 2019, 21:37
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI FX700 (MS-17511 v1.0) после залития не поднимается питание проца и дискретного видео
в форуме MSI
DeaD_KondraT
28 май 2020, 12:35
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 50
