Текущее время: 01 июн 2024, 15:31
FrееLаnser
Заголовок сообщения: eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации Добавлено: 31 мар 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Пришел бук с отсутствием инициализации, при надавливании на плату в области севера старт появлялся и мог не пропадать долгое время...и в один "прекрасный" момент мог не стартануть, после очередных нажиманий и продавливаний оживал. Самена севера, замена флеш биос, другой дамп, полный прогрев на ик не помогло, генерация на флеш есть, замеры согласно СМ - ок, Подкидывались заведомые ЦП и РАМ, замеры на мульте согласно даташит - ок. Батарейка - 3.2в Пост с рам 81(быстый - начало) без рам С0. Куда копать?! Мозг вывихнул. Судя по форумам очень гадская материнка.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации Добавлено: 01 апр 2017, 12:10 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
FrееLаnser писал(а): Пришел бук с отсутствием инициализации, при надавливании на плату в области севера старт появлялся и мог не пропадать долгое время...и в один "прекрасный" момент мог не стартануть, после очередных нажиманий и продавливаний оживал. Самена севера, замена флеш биос, другой дамп, полный прогрев на ик не помогло, генерация на флеш есть, замеры согласно СМ - ок, Подкидывались заведомые ЦП и РАМ, замеры на мульте согласно даташит - ок. Батарейка - 3.2в Пост с рам 81(быстый - начало) без рам С0. Куда копать?! Мозг вывихнул. Судя по форумам очень гадская материнка. во первых проц подкидывал?? сокет не менял?? может быть его отвал...
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации Добавлено: 01 апр 2017, 12:22 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
ghostx писал(а): FrееLаnser писал(а): Пришел бук с отсутствием инициализации, при надавливании на плату в области севера старт появлялся и мог не пропадать долгое время...и в один "прекрасный" момент мог не стартануть, после очередных нажиманий и продавливаний оживал. Самена севера, замена флеш биос, другой дамп, полный прогрев на ик не помогло, генерация на флеш есть, замеры согласно СМ - ок, Подкидывались заведомые ЦП и РАМ, замеры на мульте согласно даташит - ок. Батарейка - 3.2в Пост с рам 81(быстый - начало) без рам С0. Куда копать?! Мозг вывихнул. Судя по форумам очень гадская материнка. во первых проц подкидывал?? сокет не менял?? может быть его отвал... Написано же "Подкидывались заведомые ЦП и РАМ" Попадался емашинас с подобной проблемой, не знаю ваш случай или нет, будем надеяться что не ваш) Но в моём была та же ситуация при надавливании в области моста ноут запускался, меняли север, пропаивали всю плату, но проблема оставалась. И при очередном таком лёгком надавливании проявилась проблема, буквально в сантиметре от моста прогар возник внезапно, дальше были мучения с гравером, разводка 4 линий проводами, покрыли дыру в плате лаком, и ноут ожил... Повезло что при таком кз не забрал с собой мост и обвязку. P.S. К слову емашинасы очень экономят на текстолите, элементах т.д. ремонтировать их никакого удовольствия(
