Текущее время: 06 ноя 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:28
Пришел бук с отсутствием инициализации, при надавливании на плату в области севера старт появлялся и мог не пропадать долгое время...и в один "прекрасный" момент мог не стартануть, после очередных нажиманий и продавливаний оживал.
Самена севера, замена флеш биос, другой дамп, полный прогрев на ик не помогло, генерация на флеш есть, замеры согласно СМ - ок,
Подкидывались заведомые ЦП и РАМ, замеры на мульте согласно даташит - ок. Батарейка - 3.2в
Пост с рам 81(быстый - начало) без рам С0.
Куда копать?! Мозг вывихнул. Судя по форумам очень гадская материнка.
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines_D440-1202G (Wistron JE40-DN (48.4HD01.031) ) отсутствие инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:05
RT9025 не пробывали пропаять? их на плате вроде 3 шт
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:10
во первых проц подкидывал?? сокет не менял?? может быть его отвал...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:22
Написано же "Подкидывались заведомые ЦП и РАМ"
Попадался емашинас с подобной проблемой, не знаю ваш случай или нет, будем надеяться что не ваш) Но в моём была та же ситуация при надавливании в области моста ноут запускался, меняли север, пропаивали всю плату, но проблема оставалась. И при очередном таком лёгком надавливании проявилась проблема, буквально в сантиметре от моста прогар возник внезапно, дальше были мучения с гравером, разводка 4 линий проводами, покрыли дыру в плате лаком, и ноут ожил... Повезло что при таком кз не забрал с собой мост и обвязку.
P.S. К слову емашинасы очень экономят на текстолите, элементах т.д. ремонтировать их никакого удовольствия(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 11:53
Проверти 3,3 вольт батарейка RTC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D440 MS2305 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не стартует ОС на новом HDD
ZeroCool_NT
14
4493
25 дек 2017, 09:31
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D640 (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурок -не включается
i-wind
02 апр 2018, 18:36
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 14:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines d640 (je40-dn mb 48.4hd01.031) Не видит АКБ
Виталий_Краснопёров
10 фев 2023, 11:42
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines d440 (Wistron JE40-DN) нет изображения
razzaqov
10 ноя 2018, 11:48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
