Текущее время: 01 ноя 2026, 00:00
| Автор |
megalodon
Заголовок сообщения: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается  Добавлено: 27 фев 2017, 13:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 00:02 Наличности на руках: 13.36
Доброго дня, принесли с проблемой не включается , сильно грелся мульт, после замены появилась индикация двух диодов, , при нажатии на кнопку оключения акб , диоды меняют цвет на голубой, ,биос шил , напруги все есть , подозрение на проц, может быть кто сталкивался с подобным , мультовая прошивка на сколько я понял в прошивке биоса , то есть шить мульт отдельно не нужно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается |
MoneyBot
