Текущее время: 04 ноя 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:25
Доброго дня, принесли с проблемой не включается , сильно грелся мульт, после замены появилась индикация двух диодов, , при нажатии на кнопку оключения акб , диоды меняют цвет на голубой, ,биос шил , напруги все есть , подозрение на проц, может быть кто сталкивался с подобным , мультовая прошивка на сколько я понял в прошивке биоса , то есть шить мульт отдельно не нужно?
 Заголовок сообщения: Re: e5-771g (DA0ZYWMB6E0 REV E) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:27
Мульт прошивается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 15:00
freeman78
Чем сливали прошивку мульта?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev E) Не включается. Был залит.
kyp
2395
11 авг 2020, 14:59
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается
elephant-69
13
2853
02 сен 2020, 15:20
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7319
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео
Sokol8989
17
6391
22 авг 2019, 09:08
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E)
ultravs
27 дек 2019, 14:02
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент и гости: 56
