Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:32
дежурные 3 и 5 волт поднимается.
на дросселях КЗ не наблюдается.
не включается.
Под правой кнопкой тача бил залития, восстановил там всё LM393 тоже заменил
на кнопке включении имеется 3.15V, мулт EC_PWROK не видаёт.
флешку мулта шил не помогло.
думаю надо менять мулт.
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:44
+3VS подымается? U20
+5VS подымается? U49
Проверьте PR297 и PR387. подгорают при залитии в области LM393.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:19
резики проверил нормалние.
+3VS/+5VS не поднимается.
но +3VS/+5VS поднимается же после включении а это же не включается.
+VSB 2.7V измерял на PJ11
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:45
+VSB по идее, должен быть в районе 19V.
какое сопротивление по +VSB ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:56
сопротивления высокий, не смог точна измерят, иногда мегаоми показывает иногда сотние килооми.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:09
еще раз сравнить все номиналы, что поменяли - уже сколько раз было невключается, а оказывается перепутали резисторы. если полазить по форуму, можно найти в картинках подсказки. от 5893 тоже вроде подходит картинка.
и проверить основные условия старта
было однажды - обрадовался, что пару резисторов заменю у тачпада, а он не старт. с хаба сигнал не приходит - снял, а там пару пятаков оторванных. зареболлил и заработало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:46
Я бы тут на начальном этапе заострил внимание.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:51
не надо так.
я всегдо аккуратно и внимательно делаю всё.
заменил PQ44 и стал включатся.
думаю ремонт закончился завтра соберу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:39
dante91 писал(а):
+VSB по идее
не по идее, а должен быть...
с B+ что там?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
с pq2?
c VL?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
spok? тоже
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 22:31
DGNT, ветку читает?
DGNT писал(а):
с B+ что там?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
segaK_yar
18 фев 2016, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (compal LA-5891p) нет реакции на кнопку
segaK_yar
12
3531
07 ноя 2016, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) После падения не стартует
melman
08 дек 2014, 17:11
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
4281
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса Acer Aspire 5742g la-5891p rev.1.0
дамир
07 апр 2016, 11:39
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54 и гости: 100
