Текущее время: 12 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:32
дежурные 3 и 5 волт поднимается.
на дросселях КЗ не наблюдается.
не включается.
Под правой кнопкой тача бил залития, восстановил там всё LM393 тоже заменил
на кнопке включении имеется 3.15V, мулт EC_PWROK не видаёт.
флешку мулта шил не помогло.
думаю надо менять мулт.
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5742G (LA-5891P REV:1.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:44
+3VS подымается? U20
+5VS подымается? U49
Проверьте PR297 и PR387. подгорают при залитии в области LM393.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:19
резики проверил нормалние.
+3VS/+5VS не поднимается.
но +3VS/+5VS поднимается же после включении а это же не включается.
+VSB 2.7V измерял на PJ11
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:45
+VSB по идее, должен быть в районе 19V.
какое сопротивление по +VSB ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:56
сопротивления высокий, не смог точна измерят, иногда мегаоми показывает иногда сотние килооми.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:09
еще раз сравнить все номиналы, что поменяли - уже сколько раз было невключается, а оказывается перепутали резисторы. если полазить по форуму, можно найти в картинках подсказки. от 5893 тоже вроде подходит картинка.
и проверить основные условия старта
было однажды - обрадовался, что пару резисторов заменю у тачпада, а он не старт. с хаба сигнал не приходит - снял, а там пару пятаков оторванных. зареболлил и заработало.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:46
Я бы тут на начальном этапе заострил внимание.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:51
не надо так.
я всегдо аккуратно и внимательно делаю всё.
заменил PQ44 и стал включатся.
думаю ремонт закончился завтра соберу.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:39
dante91 писал(а):
+VSB по идее
не по идее, а должен быть...
с B+ что там?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
с pq2?
c VL?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
spok? тоже
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:31
DGNT, ветку читает?
DGNT писал(а):
с B+ что там?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891P Rev.10) Выключается
paul_nvk
04 авг 2017, 12:32
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5742G (la-5891p rev 1.0) Артефакты
SanEK661
3218
30 окт 2017, 22:05
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5891P Rev 1.0) Нет питания видео
Aleko-141
21
4631
15 окт 2018, 12:15
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 08:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
