Пропадает видеокарта после перезагрузки. Стоит N12P-GS-A1. Можно играть, гонять тесты а после перезагрузки, только intel HD. У нас во время игры чернел экран и зависал.
Что сделал:
Проверил сопротивление по PCI-E. Перепрошил чистый BIOS. Установка проверенного процессора. Впаял исправный N12P-GS-A1 (на момент снятия
На каждом этапе - проверка. Видеокарта появляется только, если ноутбук постоит около суток обесточенный, иногда с восклицательным знаком, иногда корректно. При замене на неизвестный системе процессор, когда идет установка драйверов (Windows 8.1), в системе видится два стандартных VGA, в Aide видится интел и нвидиа, а после установки драйверов, остается только одна видеокарта.
Сразу после замены GPU, пол дня отыграл в игры, погонял тесты, никаких ошибок не было (Word of Tank, OCCTP), после перезагрузки видеокарта пропала.
И сразу после замены видеокарты пропал звуковой кодек из списка устройств, это при том, что он на отдельной плате. Мех. повреждений разъемов шлейфа не обнаружено.
Видик висит на процессоре, звук на хабе. Но выводом изо управляет хаб... Смотреть в его сторону?
