Текущее время: 22 ноя 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: 3830TG (LA-7121P Rev 1.0) исчезает видеокарта из списка оборудования
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:46
Пропадает видеокарта после перезагрузки. Стоит N12P-GS-A1. Можно играть, гонять тесты а после перезагрузки, только intel HD. У нас во время игры чернел экран и зависал.
Что сделал:
Проверил сопротивление по PCI-E. Перепрошил чистый BIOS. Установка проверенного процессора. Впаял исправный N12P-GS-A1 (на момент снятия :-) ).
На каждом этапе - проверка. Видеокарта появляется только, если ноутбук постоит около суток обесточенный, иногда с восклицательным знаком, иногда корректно. При замене на неизвестный системе процессор, когда идет установка драйверов (Windows 8.1), в системе видится два стандартных VGA, в Aide видится интел и нвидиа, а после установки драйверов, остается только одна видеокарта.
Сразу после замены GPU, пол дня отыграл в игры, погонял тесты, никаких ошибок не было (Word of Tank, OCCTP), после перезагрузки видеокарта пропала.
И сразу после замены видеокарты пропал звуковой кодек из списка устройств, это при том, что он на отдельной плате. Мех. повреждений разъемов шлейфа не обнаружено.
Видик висит на процессоре, звук на хабе. Но выводом изо управляет хаб... Смотреть в его сторону?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 07:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
4462
19 фев 2017, 13:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 18:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3830TG (LA-7121P) Не вкл, после восстановления BSOD 0xA5
Котеус
28 апр 2018, 10:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. разные запчасти от кучки ноутбуков из списка
fyhtuk
18 май 2018, 04:18
fyhtuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omersi и гости: 42
