Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:42
Приветствую всех.
Застрял с этим ноутом, никак не пойму что к чему. Зимой менял на этой плате видик 0772000-й. Сейчас охлад не забит, напруги все в норме, биос шил чистый, проц, память менял, вобщем все самое первое проделал. Плата стартует, пробегает с десяток кодов и стопорится, чаще всего последние коды 52-4А, иногда бывает 52-59. На прижим проверял, никаких изменений. Во включеном состоянии греются и процессор и хаб и видик. Биос вроде как феникс.
Подскажите что за коды? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 06:23
эта плата без батарейки биос нестартует, она установлена???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 19:17
то вы с другой платой путаете (на АМД), тут без батарейки автостарт, но коды бегают.
Пока вокруг хаба лазил, гдето коснулся и один раз видел картинку. Сейчас дошел до такого - тыкаешь осциллом в 5 или 6 ногу флешки хаба - стартует практически всегда. Флешь winbond, подкидывал таких же парочку (одна из них новая), пробовал еще eFeon, поведение не меняется, не трогаешь - стопорится на 4А или 59, тыкаешь щупом - стартует. Надо найти еще MX флешь на пробу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:45
Отпишусь. Клиенты купили новую "машинку", этот ноут пустили в раздербан. Возвращался к нему периодически. Недавно проходил Dell на платформе DG15 Intel, с таким же видиком. При включении мигал 7 или 8 раз, не помню уже, после небольшого прогрева появилось изо. Поставил на ту плату видик с сабжевой материнки - получил останов на коде 2E, поставил новый - есть изо.
Получается видик так глючил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 22:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 5740/5340 (Wistron JV50-CP 09285-1M) синий экран
АнатолийКов
13 фев 2018, 14:51
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5740 (jv50-cp 48.4gd01.01m) нет дежурки
sneper
18
5645
05 май 2015, 08:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты
Straiper
3382
27 фев 2016, 17:42
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740/5340 (JV50-CP MB 09285-1M) После залития, не включается
segaK_yar
31 авг 2015, 10:23
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 94
