Текущее время: 27 ноя 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:42
Приветствую всех.
Застрял с этим ноутом, никак не пойму что к чему. Зимой менял на этой плате видик 0772000-й. Сейчас охлад не забит, напруги все в норме, биос шил чистый, проц, память менял, вобщем все самое первое проделал. Плата стартует, пробегает с десяток кодов и стопорится, чаще всего последние коды 52-4А, иногда бывает 52-59. На прижим проверял, никаких изменений. Во включеном состоянии греются и процессор и хаб и видик. Биос вроде как феникс.
Подскажите что за коды? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) нет изо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 05:23
эта плата без батарейки биос нестартует, она установлена???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:17
то вы с другой платой путаете (на АМД), тут без батарейки автостарт, но коды бегают.
Пока вокруг хаба лазил, гдето коснулся и один раз видел картинку. Сейчас дошел до такого - тыкаешь осциллом в 5 или 6 ногу флешки хаба - стартует практически всегда. Флешь winbond, подкидывал таких же парочку (одна из них новая), пробовал еще eFeon, поведение не меняется, не трогаешь - стопорится на 4А или 59, тыкаешь щупом - стартует. Надо найти еще MX флешь на пробу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:45
Отпишусь. Клиенты купили новую "машинку", этот ноут пустили в раздербан. Возвращался к нему периодически. Недавно проходил Dell на платформе DG15 Intel, с таким же видиком. При включении мигал 7 или 8 раз, не помню уже, после небольшого прогрева появилось изо. Поставил на ту плату видик с сабжевой материнки - получил останов на коде 2E, поставил новый - есть изо.
Получается видик так глючил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740 (Wistron JV50-CP) POST B5
vanya789
17 окт 2023, 21:20
vanya789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser 5740/5340 (Wistron JV50-CP 09285-1M) синий экран
АнатолийКов
13 фев 2018, 13:51
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (JV50-CP) короткое
dobry
23 сен 2022, 18:21
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) нет инициализации(нет индикации)
Владимир DIOD
13 апр 2018, 16:54
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (LA-5893P) Перевод в ONLY DIS
nozyl
02 фев 2023, 11:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
